Vecchio 12 settembre 11, 15:03   #271 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
bravo,sembra buona
grazie, quella che la rende davvero speciale è il ponte unito da ben tre montanti
di ferro da 45x25 è rigidissima!
avremo delle sorprese.
Vecchio 15 settembre 11, 17:40   #272 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
novita?
l'inverno è alle porte, ste cose si usano d'inverno, ergo, fa presto!
"W la gnocca "
Vecchio 16 settembre 11, 11:50   #273 (permalink)  Top
L'avatar di enrycorser
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Catania
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
novita?
quotone....è il mio regalo di natale....(prima che la dolce metà cambi idea )
-"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
-"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
enrycorser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 18:27   #274 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Sabato prima consegna,
Accessori "attualmente disponibili"
- Attrezzaggi ( dadi a griffa da 8MA, barre filettate, piastre, dadi a galletto)
- 3° montante sotto piano; (massima precisione per lavori 3D)
- Piano in alluminio;
- Micro finecorsa (non necessari per elettronica base)
- Luce mandrino;
Vecchio 16 settembre 11, 21:46   #275 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Delle informazioni ...
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
- Luce mandrino;
Ciao, mi dai il costo della versione base solo meccanica e cablaggi (senza motori nè elettronica) ?
Quale è l'ingombro totale esterno ?
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 22:31   #276 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
un consiglio.
se nella vendita non è compreso il mandrino toglilo dalla foto.
Aggiungi invece l'elettronica.
Genera incomprensioni.
GL
Vecchio 16 settembre 11, 22:32   #277 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
video di almeno i movimenti degli assi?
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 23:41   #278 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
test assi a comparatore, per chi non conoscesse il comparatore il numero 10 dopo lo zero indica un decimo di millimetro, ogni tacca nera è un centesimo di millimetro
seguiranno video lavorazione
Vecchio 16 settembre 11, 23:50   #279 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
test assi a comparatore, per chi non conoscesse il comparatore il numero 10 dopo lo zero indica un decimo di millimetro, ogni tacca nera è un centesimo di millimetro ... seguiranno video lavorazione
L'unica fonte di imprecisione potrebbe essere la tramissione rotazione, che non hai in diretta con giunti holdham ma con cinghie ... che tipo usi ?
Io inoltre ho un poco sofferto sulla mia piccolina con il fissaggio dei grani delle puleggie cinghie (specie sulla z) ... tu come ti sei regolato ?
Per la conversione della rotazione in lineare la criticità possibile è sulla linearità viti, sono TPN rullate mi sembra vero ?
Vecchio 17 settembre 11, 00:25   #280 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Direi che si stanno vedendo dei risultati!!!
Un altro test che io eseguo sempre è quello di mettere il comparatore a contatto e dare uno spostamento avanti e indietro di 2mm con il comando manuale, facendo in modo che il comparatore non si liberi mai, ma resti sempre a contatto.
In questo modo si vede il gioco effettivo della chiocciola, se lo spostamento letto è 1,98 significa che c'è 2 centesimi di gioco.
Facendo spostamenti avanti e indietro liberando da un lato il comparatore, come vedo nel video, anche in presenza di gioco sulla chiocciola, la misura torna solitamente a zero perchè il lato del filetto della vite in appoggio è sempre lo stesso.
L'elettronica definitiva poi è la cinese modificata per non perdere passi come ho letto su cncitalia?
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 14:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 17:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 12:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 14:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
