Vecchio 07 settembre 11, 22:28   #251 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ragazzi se tutto va bene entro 15gg sarà pronta la 2000x1000 con elettronica da 8A
Hai una foto od anche un disegno in cui si veda il layout di come la hai progettata ? E' come quella che hai in uscita scalata oppure hai cambiato qualche cosa ?
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 22:42   #252 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
a vostra discrezione, io vi monto la flangia da 43mm compatibile Kress.
ripeto la macchina è completa di meccanica + elettronica mandrino escluso.
il Kress è il minimo che si possa mettere a mio parere
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 23:20   #253 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
dovrebbe aggirarsi intorno alle 2500 € con viti a ricircolo, dipende anche dal piano di lavoro se MDF o alluminio... terrò aggiornati
ma x caso hanno tolto la discussione
Nuove CNC per tutti!
dove si parlava di cnc economiche x tutti, precise quanto basta,giusto x tagliare balsa,depron?
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 23:38   #254 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
ma x caso hanno tolto la discussione dove si parlava di cnc economiche x tutti, precise quanto basta,giusto x tagliare balsa,depron?[/B]
Non vorrei rispondere al posto di Fabionet ma credo che questo costo sia per la 2000x1000 non per la versione di cui si è sempre parlato sul thread cioè 1000x600 ...
Per la 2000x1000 quei soldi non sarebbero malissimo, per questo ho chiesto se mi faceva vedere il progetto od un prototipo ... ti ci voglio a non fare flettere un trave da 2 metri o a non fare andare in risonanza una vite di quella lunghezza, la devi precaricare ...
Vecchio 07 settembre 11, 23:54   #255 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
appunto,non ho ancora visto in opera una cnc x tutti e gia qua si parla di 2000x1000 e con 2500 euro la vedo dura.... x questa misura a quel prezzo è come costruire un ponte in stagno....
Vecchio 08 settembre 11, 00:12   #256 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Lascio la parola ...
Lascio la parola a Fabionet ... non saprei che rispondere ...
Però io è da una vita che sogno una 2500x900 "leggera" che tagli solo ureol ... la utilizzerei SOLO per stampi ... sgrosso da fare ridere visto il tipo di materiale e finitura parallela con un asse che avanza con stepover di qualche decimo e l'altro che va avanti ed indietro ...
Quindi testa leggerissima (mandrino ed altro ...) e ponte che sia rigisiddimo nel verso della lavorazione (cosa non difficile) senza problemi nell'altro asse che va lentissimo ...
In pratica ho la speranza che con qualche metodo si riesca a progettare qualche cosa che faccia solo questo ... materiali davvero leggeri e grosso piano di lavoro ... magari forse una Z altina se lo stampo ha un minimo di profondità ...
Per questo mi sono interessato al progetto o a un prototipo per sapere come reagisce nella pratica ...
Ultima modifica di HappyFly : 08 settembre 11 alle ore 00:17
Vecchio 08 settembre 11, 20:01   #257 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
certo che i 2500€ sono per la 2000x1000
Vecchio 09 settembre 11, 10:00   #258 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
ma si è perso di vista l'obbiettivo iniziale..??? eri partito per costruire per una macchina economica, da 1000x600, a più o meno 1000 € e adesso leggo di una 2000x1000 a 2500 €.......
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 11:54   #259 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Mi sembra di aver capito che la macchina piccola è sempre "l'obbiettivo commerciale", ma che ci sia la possibilità di avere anche la grande, ovviamente, a prezzo maggiore.
Giusto?
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 13:42   #260 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
di sicuro fabio ha gia testato quella piccola e vedendo che funziona bene sta gia partendo con quella grande......ma io al suo posto avrei aspettato i pareri dei clienti prima di cimentarmi oltre
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 14:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 17:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 12:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 14:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09.
