Vecchio 29 maggio 11, 11:52   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Nella prima foto vedete due piastre quasi identiche perchè una l'ho dovuta rifare
Ultimissime due ed un video dei primi passi, ma considerate che devo ancora terminare alcune cose
YouTube - ‪Code-G.wmv‬‏
P.S.: l'ultima piastra servirà per il fissaggio del mandrino HF
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 21:32   #52 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Ottimo
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Ciao Stepper,
ottimo lavoro, look accattivante e quando si muove è proprio una musica !
Secondo la mia esperienza a 60 V e 4 Amp dovresti riuscire a superare i 3 mt/min. Il limite è dato dalle oscillazioni della vite sull'asse X (che è la più lunga!) più che da elettronica e motori...
Tienici informati che brindiamo insieme quando è finita !
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 22:28   #53 (permalink)  Top
Si, credo anch'io che possa raggiungere i 3 mt/min, già ora i 2,4 li fa, ma sinceramente io preferisco mantenermi entro i 2-2,5mt/min.
Ma farò comunque qualche prova sul massimo ottenibile con i 4 Ampere.
Ora comincia la parte più snervante e voglio prendermi un po di tempo
Vecchio 30 maggio 11, 14:45   #54 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
circa 900x620x85,
Ok si questa è già un area di lavoro ottima
Anche se vai in controtendenza meglio non accorciare troppo che la Y
per noi Aereomodellisti più ce ne meglio è
Vecchio 30 maggio 11, 15:14   #55 (permalink)  Top
Grazie Savio, ma anche tu ne stavi facendo una grandicella
Comunque la Y (io la chiamo X) la si può anche portare fino al 1200mm utili senza rifare i pezzi in alluminio
Al momento preferisco averla più compatta.
P.S.: comunque l'area utile definitiva è di:
900 x 625 x 90
Ultima modifica di stepper : 30 maggio 11 alle ore 15:17
Vecchio 10 giugno 11, 22:23   #56 (permalink)  Top
Ho notato che 2 profilati pesanti da 180x45 sono leggermente ricurvi sui lati ed ho dovuto portarli da un'amico per raddrizzarli e piallarli leggerissimamente, poi ho voluto anche riempirli tutti con della schiuma per ridurre l'amplificazione del rumore nel vuoto.
Caspita è una settimana che aspetto che mi arrivino le viti a brugola , nel frattempo ho già tagliato i pezzi dell'ultima versione della Gears
Vecchio 16 giugno 11, 17:16   #57 (permalink)  Top
Finalmente ieri sono arrivate le brugole ed ho realmente cominciato a calibrare e montare i vari pezzi, vi allego qualche foto a breve un piccolo video dei movimenti, ciao.
Vecchio 17 giugno 11, 10:36   #58 (permalink)  Top
Wooaoo, ho provato a collegare la X e Y all'elettronica definitiva (regolata a 3,5 Ampere e circa 60 volt) ed ottengo con 1/8 di passo ben 3500mm/min senza alcun segno di stallo per i motori.
Avrei voluto andare più veloce, ma mach3 con un simile micropasso mi limita a 3750mm/min
Poi farò un piccolo video, non oso immaginare se avessi usato una vite a doppio principio, oppure se avessi impostato solo il 1/2 passo (potrebbe superare anche i 5000mm/min).
Ma già con 3000 ci sto più che bene
Vecchio 17 giugno 11, 20:42   #59 (permalink)  Top
Scusate la qualità video...
YouTube - ‪Code-G movimenti.wmv‬‏
Vecchio 17 giugno 11, 22:07   #60 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
uffa non riesco a trovare un difetto sei odioso .... già che ci sei prova emc2 nell'ultima versione la 2.4-6 vi è il wizard di configurazione che è semplicissimo. gira su ubunto 10.4lts
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
g-code per emc2 help me? daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 2 23 gennaio 09 14:42
t-rex spacca code pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 23 15 maggio 08 22:17
Rotore code DF4 TheFoggy Elimodellismo Principianti 2 06 novembre 07 18:20
Incidenziometro per code a V frank Aeromodellismo Alianti 5 16 gennaio 06 15:07
Code T-rex lenta flac a Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 agosto 05 09:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:40.
