Vecchio 26 luglio 09, 20:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
MM2001 tensioni sballate
Ciao ragazzi, mi sono arrivati i motori che ho comprato da ebay.
Hy 200-2220-0100, 1A, 5 ohm.
Vista la resistenza di 5 ohm, mi accingo a collegare direttamente un ATX da pc alla scheda, 12v per la logica e 5 v per i motori. facendo varie prove i motori sfarfallano, girano, singhiozzano e poi il nulla. Misuro la tensione che arriva ai motori (a vuoto) e leggo 10,50 volt.
La mia domanda è: ma se io collego i 5 volt ai motori come mai mi escono 10 volt?
Presumo che gli uln li ho fumati, visto che i motori dopo un pò di prove non si muovono +. Ho misurato le resistenze e ci sono ancora, i motori sono ancora vivi.
Chi ha assemblato la scheda (stupendamente) , la usava con motori a 12v, non è che c'è un componente che non è adatto per il mio utilizzo a 5 v?
A voi i consigli.
Graie a tutti.
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 00:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Per iniziare gli zener.
Poi cambia la batteria al tester
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 11:18   #3 (permalink)  Top
Che batteria e batteria, il mio tester è a 380 .
Scherzi a parte.... risolto! in pratica la parte dei motori l'alimentavo a 12 v e la logica a 5v, fatta inversione e funziona.
Ora ho un altro problemino!
I miei motori sono questi http://www.astelweb.com/download/pdf...200%202220.pdf hy200-2220-0100
Prendendo come esempio il 1° morsetto a 6 pin dell'asse X della mm2001, io li collego nel seguente modo.
pin 1 filo 6, pin2 filo 1+3, pin3 filo 5, pin 4 filo 8, pin 5 filo 2+4, pin 6 filo 7.
Nel datasheet dovete prendere come riferimento lo schema unipolare.
Il problema è che quando imposto dalla gestione assi movimento di 10mm il motore vibra e non gira, ho provato con le freccette a dare degli impulsi e il motore fa 4 passi a sinistra 4 a destra, che cavolo sto combinando?
Ciao spero a presto.
Vecchio 27 luglio 09, 12:48   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
consideriamo buoni i collegamenti, occhio a come imposti i timing dei motori ovvero la funzione che su gmfc è chiamata:
"tempo minimo tra 2 passi con accelerazione" li più il valore è basso e più i motori girano veloci, però i passo passo hanno dei limiti oltre i quali appunto si bloccano o fischiano, prova a smanettare quei valori.
Vecchio 27 luglio 09, 13:08   #5 (permalink)  Top
Grazie 1000 provo a smanettare!
Mi sembra che quel valore l'ho impostato a 2ms.
Potresti postarmi una copia della tua tavola, considera che anche io ho 200 passi e barra m8 quindi 1.25.
Grazie ancora.
Vecchio 27 luglio 09, 13:26   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
te la psoos pure postare ma tanto è inutileperche abbiamo motori diversi quindi i valori possono non coincidere,
comunque ecco o idati:
numero passi passi per giro 200
passo della vite 1.25
tempo minimo tra 2 passi senza accelerazione(ms): 2
con questi valori ho una:
velocità massima con accelerazione (mm/s) di 3.125
poi
numero passi d'accelerazione 20
Alimentatore stabilizzato a due tensioni eugnas Circuiti Elettronici 10 10 marzo 12 10:58
Info tensioni batterie ricaricabili saviothecnic Batterie e Caricabatterie 6 25 ottobre 11 00:16
Tensioni e altro sui modelli elettrici fabio46 Aeromodellismo Principianti 2 30 luglio 07 02:01
Semplici led. Che tensioni? nikemen85 Circuiti Elettronici 5 11 novembre 06 21:28
Bilanciamento tensioni di un alimentatore duale aur-lk Circuiti Elettronici 4 01 ottobre 06 02:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
