05 giugno 09, 08:32 | #1 (permalink) Top |
User | Info tensioni batterie ricaricabili
Salve Forse una domanda stupida. Ma cercando velocemente con google non riesco a trovare questa info. Mi sto preparando anche un foglio excel in allegato cosi faccio prima. Volevo sapere la tensione monimale minima e massima e di carica per tutti i tipi di batterie ricaricabili che esistono esempio per le NiMh so che è: Nominale 1,2 massima 1,55 e minima 0,8V o sbaglio. La carica non ricordo se va fatta a tensione o corrente costante 0,1C Vorrei questa info anche per gli altri tipi di batterie chi mi aiuta? Grazie |
05 giugno 09, 08:53 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Lipo: nominale 3.7V Massima 4.25V minima: 2.9-3.0V carica: CC/CV ad 1C (corrente costante/tensione costante) NiMh: nominale 1.2V Massima 1.55V minima: 0.9-1.1V carica: CC ad 0.1C [oppure fino a 0.8-1 C con deltapeak](corrente costante) NiCd: nominale 1.2V Massima 1.45V minima: 0.65-0.8V carica: CC ad 0.1C [oppure fino a 0.8-1 C con deltapeak](corrente costante) LiFe: Aspettiamo qualcun'altro perchè queste ancora non le conosco molto bene!
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
09 luglio 09, 12:20 | #5 (permalink) Top |
User |
Riprendo il post ...facendo una domanda. Ma la corrente minima è quella minima per non rovinare la batteria o quella minima per usarla in sicurezza. Faccio un esempio: se uso un pacco rx 4 celle NiMh quando devo cambiare la batteria? quando sotto carico mi segna 4.4 (1.1*4) o prima? E il carico da applicare è sufficente un 0,5 A o meglio 1 A (cambia qualcosa?) |
Quali Batterie Ricaricabili?? | mugen884 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 28 gennaio 09 01:27 |
batterie ricaricabili | carlo 23 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 03 febbraio 08 20:27 |
batterie ricaricabili AAA | romboni | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 settembre 06 14:27 |
Le batterie ricaricabili | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:52 |
