Vecchio 13 marzo 09, 18:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
Data registr.: 30-11-2005
Residenza: reggio emilia
grazie mille per le info, vado subito con il download............
flyman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 00:12   #22 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
grazie mille ancora ora si che si ragiona i motori si muovono benissimo con il test degli assi , un'altra cosa :
come faccio a mettere i valori delle dimensioni della tavola ?
mi spiego: se voglio far partire il file di esempio mi dice che il programma va fuori i limiti della tavola
come faccio???
Vecchio 16 marzo 09, 17:32   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da flyman Visualizza messaggio
come faccio???
Io ci stò ancora lavorando....
prova a spuntare "ignora Limiti" sulla maschera di partenza (a me a dire il vero non funziona...non accetta la spunta..boh..)
Poi io ho fatto diverse prove mettendo le misure negative o positive e alla fine guardando il parallelepipedo rosso sulla maschera iniziale capivo se era giusto o meno.
Tieni presente che io ho messo anche i finecorsa e lo zero macchina lo fà con il ponte Y in fondo a sx, per cui ho messo il mio piano lavoro X che misura 1000 a -1000 perchè EMC2 parte a contare dal punto zero macchina, se lo metti.
Lo stesso con i 460 del Y (-460)
Almeno questo è quello che ho capito provando
Sono più prove che altro, ma dopo un paio di serate adesso funziona
Ultima modifica di calderaro : 16 marzo 09 alle ore 17:36
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 21:48   #24 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
per le impostazioni della tavola ci son saltato fuori ,una cosa non capisco:
nel test assi del wizzard ,quando imposto il + e - a 50 mm ,misurando lo spostamento effettivo della tavola cosa deve essere : 50mm o 100mm ??
Vecchio 16 marzo 09, 22:47   #25 (permalink)  Top
100 dopo il primo spostamento di 50
in pratica
50+
50-
ma serve solo a verificare lo spostamento e il movimento dei motori
se tu hai messo i passi giusti della vite senza fine sei a posto
Vecchio 18 marzo 09, 20:20   #26 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
ok ora forse ci sono ,ma sono ancora in fine setup, i microstep si devono usare con dei motori da 200passi giro ?
Vecchio 19 marzo 09, 19:08   #27 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
non sò cosa sono i microstep, io ho motori da 200 passi giro e il tutto è settato a 1/2 passo per avere precisione più potenza...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 00:07   #28 (permalink)  Top
Se non erro i microstep si ottengono con elettronica a microchip (non con i classici 297-298 x intenderci) e sono l'ulteriore divisione dei passi e 1/2 passi
però potrei sbagliare...
io come Garbo uso i 1/2 passi sui motori 200step
Vecchio 22 marzo 09, 11:51   #29 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
percio' io avendo i driver dei motori basati sul L297, nel stepconfig wizzard alla voce microstepping, con i motri sopra citati (200 passi giro) che valore metto ??,lo "0" non me lo accetta......... dal 0,1 in avanti , voi come li avete impostati i vostri assi con i motori da 200 ??
Vecchio 22 marzo 09, 19:41   #30 (permalink)  Top
aspetta che vado a vedere cosa ho settato io...
Allora se non usi i 1/2 passi (settare elettronica nel caso) devi mettere 200 su passi motori e 1 su microstepping se non usi i micropassi.
con questa cfg mi funzia tutto.
Video Installazione Ubuntu ed Emc2 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 15 25 maggio 10 11:44
EMC2 e MM2001 Baron_snoopy CNC e Stampanti 3D 22 09 maggio 09 15:25
Servomotori Emc2 marcosinatti CNC e Stampanti 3D 3 06 aprile 09 14:42
g-code per emc2 help me? daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 2 23 gennaio 09 14:42
Auto Azzeramento Utensile su EMC2 Harley CNC e Stampanti 3D 4 12 dicembre 07 09:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
