Vecchio 23 dicembre 12, 12:05   #271 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Così va bene?
Files allegati
Tipo file: rar Rev-n-Bom.rar‎ (59,5 KB, 323 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 23 dicembre 12, 20:23   #272 (permalink)  Top
Stavo riordinando l'archivio, questi mi sembta di non averli mai pubblicati qui.
Ciao.
Daniele.
Ultima modifica di Danielxan : 25 febbraio 13 alle ore 21:37
Vecchio 23 dicembre 12, 20:41   #273 (permalink)  Top
Neanche questi non ho messo, che sbadato.
Fra poco e Natale, AUGURI!
Files allegati
Tipo file: rar TimerBoard2.rar‎ (105,7 KB, 326 visite)
Tipo file: rar HW.rar‎ (78,1 KB, 282 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 24 dicembre 12, 10:48   #274 (permalink)  Top
ULM, aggiornato.
Files allegati
Tipo file: rar DX2-ULM-B.rar‎ (458,1 KB, 327 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 02 gennaio 13, 13:35   #275 (permalink)  Top
L'avatar di Sabrina Bueno
Data registr.: 02-01-2013
Ciao amici e colleghi,
Sono uno studente in Brasile e io sono in università primo anno.
Non padronanza della lingua italiana, ma ha visto bei disegni di elettronica, vorrebbe aiutare.
Ho fatto alcuni disegni per illustrare meglio il mio bisogno, spero che sia chiaro e attendere un po 'di aiuto per sviluppare questo progetto.
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
Sabrina
Sabrina Bueno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 13, 14:07   #276 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Sabrina Bueno Visualizza messaggio
Sabrina
Vecchio 02 gennaio 13, 20:53   #277 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Azz questi non gli ricordo neanche io
Ma ci vorrebbe anche uno schema di collegamento per i meno esperti
Bello sarebbe per portare fuori step e dir ed avere la parte timing e PWM
in modo da eludere GMFC facendogli credere di avere una mm2001
e usare drivers motori a piacimento con la gestione temp esatto ?
Ma non capisco perche non è una scheda sola e poi come collegare la parte temp uscita PWM dal soft alla prima scheda se non facendo dei ponticelli sotto
o ho visto capito male io ?
O è porprio una temp manuale tipo archetto e quindi separata
indipendente da GMFC ?
Sabrina di schemi come quello ce ne sono molti in giro il tuo non riesco a zoomarlo per vedere in dettaglio ma sembra simpatico forse mi torna utile per agitatore
per la Birra Cmq complimenti se sei come la foto non è solo il cognome Bueno
P.S Daniele io chiederei ad un moderatore tipo IlZott di ripulire un po questo topic
e far rimanere solo le risposte tecniche con spiegazioni utili e levare tutte le altre tipo anche questa e ovviamente con i PCB ufficiali levando magari le versioni Bug o vecchie cosi se uno va qui ha subito un riferimento senza confusione
Buon 2013 a tutti voi
Vecchio 03 gennaio 13, 20:35   #278 (permalink)  Top
@Savio marpione, il fatto che si chiamano avatar non ti dice niente?
Si sono una timer board fatta con componenti discreti senza pic, ed un controllo manuale per il filo caldo.
@Sabrina, dovrebbe essere una specie di posizionatore, con finecorsa e controllo della velocità di rotazione.
Con un Micro e poche righe di codice si riesce a fare tutto.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 04 gennaio 13, 15:29   #279 (permalink)  Top
L'avatar di Corvo_51
Data registr.: 12-01-2012
Post Alimentatore per chimera.
Daniele,
ho completato la Chimera e dal primo esame sembra tutto o.k.
Per i motori che userò ho regolato i test point 1/2/3 a 0,80 volt utilizzando, per i 5 volt, un alimentatore da Pc dal quale ho prelevato anche i 12 volt per le ventole.
Per l'alimentazione motori ho parzialmente modificato il tuo progetto ricavandone solo due uscite con un solo ingresso pilotato da relè.
Volevo chiederti a quale tensione massima posso arrivare, premettendo che ho un tf da 250 Watt/28 Volt che raddrizzati e filtrati mi dovrebbero dare una tensione di circa 40 volt.
Se la cosa è fattibile, ti chiedevo inoltre se il relè che ho utilizzato, 2 scambi da 5A - 240VAC/30VDC, va bene oppure no.
Dimenticavo, i motori sono dei Minebea 23LM da 2,6 V/Phase e 2,0 A/Phase.
Ti ringrazio in anticipo e ti auguro un "Felice 2013".
Corvo_51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 15:54   #280 (permalink)  Top
Il 298 teoricamente sopporta una tensione di alimentazione fino a 50vdc, comunque per esperienza di altri, è bene non oltrepassare i 42vdc per non incappare in rotture accidentali dei finali. Un rtasformatore da 28 vac mi sembra più che adeguato.
Per il relè due contatti da 5A in parallelo sono sufficienti, considerato che se tutto và a dovere il relè si chiude con i ponti a riposo, se proprio dovessi avere problemi sui contatti puoi eliminarlo, la sua funzione è solo di sicurezza, e serve per essere sicuri di aver alimentato la logica prima dei motori.
Ciao.
Daniele.
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
