Discussione: I miei PCB
Vecchio 02 gennaio 13, 20:53   #277 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Neanche questi non ho messo, che sbadato.
Fra poco e Natale, AUGURI!
Azz questi non gli ricordo neanche io
Ma ci vorrebbe anche uno schema di collegamento per i meno esperti
Bello sarebbe per portare fuori step e dir ed avere la parte timing e PWM
in modo da eludere GMFC facendogli credere di avere una mm2001
e usare drivers motori a piacimento con la gestione temp esatto ?
Ma non capisco perche non è una scheda sola e poi come collegare la parte temp uscita PWM dal soft alla prima scheda se non facendo dei ponticelli sotto
o ho visto capito male io ?
O è porprio una temp manuale tipo archetto e quindi separata
indipendente da GMFC ?
Sabrina di schemi come quello ce ne sono molti in giro il tuo non riesco a zoomarlo per vedere in dettaglio ma sembra simpatico forse mi torna utile per agitatore
per la Birra Cmq complimenti se sei come la foto non è solo il cognome Bueno
P.S Daniele io chiederei ad un moderatore tipo IlZott di ripulire un po questo topic
e far rimanere solo le risposte tecniche con spiegazioni utili e levare tutte le altre tipo anche questa e ovviamente con i PCB ufficiali levando magari le versioni Bug o vecchie cosi se uno va qui ha subito un riferimento senza confusione
Buon 2013 a tutti voi
