Vecchio 19 marzo 12, 13:54   #241 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Ok Monnobiotto50
Io faro un esacottero ho già tutto dentro
usero come Imu una 10Dof Drotek con LLC integrato
Ma cmq il Grande DanielXan è riuscito a fare in questo pcb la liberta d'utilizzare
svariate Imu come ti ha scritto il topic di riferimento è quello del MultiWii
Qui andiamo in OT
Io spero che riesca a fare un pcb un po piu grande con piste piu spesse
dato che non so come ma su varie prove non me ne è uscito uno buono
ma dato che in passato non ho mai avuto questi problemi
forse ho beccato una partita di basette fallata
Vecchio 09 aprile 12, 22:27   #242 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da nonnobiotto50 Visualizza messaggio
Piuttosto aspetto che tu posti un po' di tue esperienze.
Allora hai montato qualcosa? se si è vai nellla sezione apposita
per non inquinare troppo questo Topic e raccontaci della tua avventura
Cmq io ho inziato a fare qualcosa
https://plus.google.com/u/0/photos/1...74448695074993
Lo schema dello sbroglio del PCB che ha fatto Daniele
credo si basa su questo schema MultiWii che è il più completo volendo
escludere modelli a 8 12 motori :O
3B Full connection diagram Y6 & Hexa PPM
http://multiwii.googlecode.com/svn/t...Hexa%20PPM.png
Io che sto realizzando un Esacottero a X ho fatto questa config
Uscite radio uso 5 canali
D2 Accelleratore Thr
D4 Alettoni Roll
D5 Elevatore Pitch
D6 Rotazione asse Yaw
D7 Cambio Modalita Volo MODE
Per i motori nella config Escatottero a X uso queste 6 uscite
D9 Posteriore Sinistro
D10 Anteriore Desto
D11 Posteriore Sinistro
D3 Anteriore Sinistro
A0 Posteriore Sinistro
A1 Anteriore Destro
A2 Non usato su Esacottero X
Ho anche scritto nell' apposita sezione ma ancora non ho ricevuto risposte
Fortuna mi sta dando qualche indizio il webmaster di multiwii.it
Qui e dove ho raccontato un po la mia prima esperienza
http://www.baronerosso.it/forum/mode...i-wii-610.html
Sul PCB unico dubbio che ho e che chiedo a Daniele è
Nei compo leggo una resistenza da 51k a meno di non andare su 1%
di tolleranza non la trovo come valore commerciale va bene una 56K ?
Poi dato che è passato un po di tempo e non ricordo piu
E come devo ponticellare nel mio caso che uso la Imu Drotek con LLC integrato.
Cosa posso usare e collegare le tre periferiche aggiuntive Buzer LCD e OSD ?
Appena ho queste info e riesco ad andare avanti posto nell' apposta area
per non inquinare questo topic qui ho scritto in modo che se Daniele risponde
per i ponticelli e la resistenza è utile a tutti quegli che realizzano questo PCB
P.S Buona Pasquetta a tutti voi
Vecchio 12 aprile 12, 23:14   #243 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
La resistenza da 51k è riportata sugli schemi non me la sono inventata io, serve a fare un partitore per monitorare la batteria.
La IMU la monti nelle piazzole nel posto della llc che non devi montare, nessun ponte aggiuntivo.
Per il buzzer se vuoi bisogna aggiungerlo a parte, devi collegare i +5v e Bat alla scheda di potenza, mentre per LCD ed OSD sono connessioni seriali con il +5v aggiunto per l'alimentazione.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 22 aprile 12, 16:49   #244 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
mm2007 rev I
ciao daniel volevo chiederti un piacere hai mica ancora da qualche parte la lista dei componenti ed i vari file della versione I della tua mm2007 ne ho una da ultimare e non trovo piu il file . ti ringrazio. e poi volevo chiederti il circuito da te modificato limitatore di corrente come si collega volendola utilizzare con la mm2007 con i bdx . ti ringrazio.
Vecchio 24 aprile 12, 13:27   #245 (permalink)  Top
Mi spiace ma a quanto pare la rev.I faceva parte dei file che ho perso, comunque è in buona parte simile alla rev.M. La differenza sostanziale è la mancanza del regolatore LM317, sostituito da un più semplice regolatore a dio zener (20v) con resistenza di shunt da calcolare in funsione della differenza di tnsione d'alimentazione filo.
Puoi sempre aggiungere la parte di regolazione con LM317 aggiungendo la schedina che ho fatto.
Per i limitatore di corrente da mettere al posto delle resistenze, quella scheda è fatta per essere messa con gli ULM ti allego un'immagine, comunque si può montare anche con i bdx basta inserirla nel medesimo modo, in fondo gli ULM altro non sono che degli harry di transistor, devi solo sostituire le resistenze con dei ponti, ed alimentare i comuni dei motori attraverso il limitatore.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 27 aprile 12, 00:35   #246 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Penso di aver capito . Ti ringrazio sei sempre molto gentile.
Vecchio 04 giugno 12, 15:49   #247 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Vedi s eè questa
Files allegati
Tipo file: rar MM2007-VerI.rar‎ (410,3 KB, 438 visite)
Vecchio 05 giugno 12, 21:22   #248 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
si savio è quella grazie .cmq sono riuscito ad assemblarla e funziona tutto. grazie lo stesso.
Vecchio 24 luglio 12, 09:20   #249 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Tensione di alimentazione filo
Danielxan, mi sono fatto la TGA con la scheda DX2- DBX-M, siccome mi è venuta un po grande, 1000x1000x1500, ora ho problemi con il riscaldamento del filo.
Domanda, quale è la massima tensione con la quale posso alimentare la sezione filo della scheda?
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 09:35   #250 (permalink)  Top
Exclamation
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
Domanda, quale è la massima tensione con la quale posso alimentare la sezione filo della scheda?Grazie
Il limite della sezione filo dipende dall' IC che usi se non erro 80V IRF540
ma verifica sul datasheet ma essendo tensione continua per non rischiare
folgorazioni umane consiglierei di non superare i 45V oltre i 52V il corpo umano
risente della tensione interferendo con i nervi e il battito cardicaco
A mente ricordo cosi spero di non aver detto cavolate :O
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:59.
