Discussione: I miei PCB
Vecchio 09 aprile 12, 22:27   #242 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da nonnobiotto50 Visualizza messaggio
Piuttosto aspetto che tu posti un po' di tue esperienze.
Allora hai montato qualcosa? se si è vai nellla sezione apposita
per non inquinare troppo questo Topic e raccontaci della tua avventura
Cmq io ho inziato a fare qualcosa
https://plus.google.com/u/0/photos/1...74448695074993
Lo schema dello sbroglio del PCB che ha fatto Daniele
credo si basa su questo schema MultiWii che è il più completo volendo
escludere modelli a 8 12 motori :O
3B Full connection diagram Y6 & Hexa PPM
http://multiwii.googlecode.com/svn/t...Hexa%20PPM.png
Io che sto realizzando un Esacottero a X ho fatto questa config
Uscite radio uso 5 canali
D2 Accelleratore Thr
D4 Alettoni Roll
D5 Elevatore Pitch
D6 Rotazione asse Yaw
D7 Cambio Modalita Volo MODE
Per i motori nella config Escatottero a X uso queste 6 uscite
D9 Posteriore Sinistro
D10 Anteriore Desto
D11 Posteriore Sinistro
D3 Anteriore Sinistro
A0 Posteriore Sinistro
A1 Anteriore Destro
A2 Non usato su Esacottero X
Ho anche scritto nell' apposita sezione ma ancora non ho ricevuto risposte
Fortuna mi sta dando qualche indizio il webmaster di multiwii.it
Qui e dove ho raccontato un po la mia prima esperienza
http://www.baronerosso.it/forum/mode...i-wii-610.html
Sul PCB unico dubbio che ho e che chiedo a Daniele è
Nei compo leggo una resistenza da 51k a meno di non andare su 1%
di tolleranza non la trovo come valore commerciale va bene una 56K ?
Poi dato che è passato un po di tempo e non ricordo piu
E come devo ponticellare nel mio caso che uso la Imu Drotek con LLC integrato.
Cosa posso usare e collegare le tre periferiche aggiuntive Buzer LCD e OSD ?
Appena ho queste info e riesco ad andare avanti posto nell' apposta area
per non inquinare questo topic qui ho scritto in modo che se Daniele risponde
per i ponticelli e la resistenza è utile a tutti quegli che realizzano questo PCB
P.S Buona Pasquetta a tutti voi
