Vecchio 23 dicembre 09, 22:50   #171 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Collegamenti Chimera
Originalmente inviato da desiand Visualizza messaggio
i pin 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 15 .. vanno a 5 v o a GND ?
Ho riletto tutto il thread Chimera sopratutto da pagina 11 in poi quando sono uscite le prime realizzazioni di test :
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...himera-11.html
Trovi molto sia sul regolatore che scalda, sia sul come ponticellare i connettori P10 e seguenti per simulare la presenza di emergenza non attiva ed altro ... se poi qualcuno vuole dare una mano ... ben venga io non ho realizzato questa scheda ma la TGA 4 assi con i BDX per cui non sono ferrato ...
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 13:48   #172 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2009
Residenza: milano
problemi sulla chimera
ciao ragazzi... premessa che dovete prendere per le pinze cosa vi dico... ma ho notato due piccoli errorini ma che compromettono il funzionamento della stessa.
sono due notti che ci sto lavorando e non ne vengo a capo.. letto e riletto il forum e molti hanno lo stesso medesimo problema motori bloccati. premetto che riparo stampanti sia meccanicamente che elettroniccamente.
Ho notato che i pin della porta sono completamente invertiti... guardate la numerazione che e opposta ai pin 9 dello spinotto laterale. ho pensato e ripensato , mi sono aiutato anche con il tester e ho visto pin su pin del mio portatile... la cosa che davo per scontato era la posizione dei componenti, ho trovato sempre sul forum la discussione " bromografo e realizzazione della chimera " vedendo il circuito era corretto da come lo fatto io... invece vedendo la parte del circuito dato da danielxan era completamente OPPOSTO.
Oggi ci riprovo.. rigiro tutti i componenti e poi vi dico !
intanto Buon Natale
desiand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 18:59   #173 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Non credo che risolveresti qualcosa girando semplicemente i componenti (specie per i circuiti integrati).
Credo che tu debba riprodurre (nel verso giusto) il pcb della chimera.
Ciao e auguroni
Vecchio 24 dicembre 09, 19:35   #174 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Ciao e auguroni
si si lui intendeva dire proprio quello... rifare la basetta.. con il master nel verso giusto
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 dicembre 09, 22:03   #175 (permalink)  Top
Residenza: milano
problema pcb chimera
si si.. ragazzi.. se si guarda il lato piste pcb... la direzione e quella giusta... ma se si guarda il lato componenti.. si sta gurdando ancora il lato piste.. e poi componenti! io ho gurdato le fotografie sul forum di chi l'ha realizzata e tutte le foto quelle che ho trovate sono INVERTITE.
oggi pomeriggio ho relaizzato la pcb al contrario... teoricamente nel verso giusto e poi domani vedo di provare il tutto.. ciao ciao e buon Natale a tutti
Vecchio 25 dicembre 09, 22:19   #176 (permalink)  Top
Residenza: milano
pcb chimera
ciao ragazzi... ieri sera ho realizzato il circuito opposto e non si accende nemmeno... sono ritornato suoi miei vecchi passi con la prima realizzazione ...della prima pcb.. non ho fatto altro che invertire il cavo parallelo in mio possesso gia utilizzato la volta precendete con il programmatore 3 sempre di danielxan.. la scheda si alimenta viene regolata la tensione di 5 volt.. sul tp4... ma appena faccio funzionare il programma si sentono i motori che pulsano ma non vanno avanti... il programma che ho utilizzato e turbocnc.. molto piu semplice per impostarlo e per far una prova di funzionamento dei motori.. trovo che sia molto elementare come programma... infatti bastano 10 secondi che e gia impostato.!
aspetto vostri consigli in merito ..
Vecchio 26 dicembre 09, 17:25   #177 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Vado un pò di fretta, ultimamente sono stato un pò assente perchè impegnato in altro, comunque le pedinature sui pc sono corrette se i connettori montati sono come indicati nell'elenco componenti 25 poli maschio e 9 poli frmmina.
Poi per l'ennesima volta per fare delle prove la linea dell'emetgenza DEVE essere chiusa, ossia ponticellere il morsetto P10 ed il jumper P11, altrimenti non funziona nulla.
P.s. Auguri a tutti.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 26 dicembre 09, 23:17   #178 (permalink)  Top
Residenza: milano
chimera
si si erano gia ponticellate... ho smanettato tre giorni su mach 3... ragazzi la chimera funzionaaaaaaaa sono riuscito a farla andare.. non chiedetemi come ho fatto... ma prova e riprova.. ora va.! ho bruciato solo un paio di finali per tutte le prove che ho fatto sostituendo motori e motori.. hehheheheh
ragazzi vi ringrazio...
Vecchio 22 aprile 10, 02:19   #179 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Umm Sai se programma anche i PIC16LF877A-I/P
Nessun soft che ho ha questo PIC LF nel elenco che dovrebbe
essere la ver che regge anche le VPP più basse.
Il Programmatore Parallelo che hai postato e presumo compatibile
anche con quello Parallelo di Fiser in questo Soft che programmatore
si deve scegliere?
Vecchio 15 maggio 10, 11:26   #180 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2010
Residenza: toscana
Salve a tutto il forum, sono nuovo ed è la prima volta che scrivo, ma da tempo leggo i vostri post e consigli su come costruire la scheda mm2001.
Ecco la mia domanda è questa ci sarebbe qualcuno così gentile da linkarmi o spedire per email un progetto completo per realizzare questa scheda? Con lista componenti, speculare per stampare e realizzare la basetta, file eseguibile per programmare il pic (lo stesso si può programmare sulla scheda vero??). Mi è sembrato di capire che con questa scheda si possono usare solo motori unipolari max 1A 50v, e se per cortesia mi dite che programma usare per realizzare dei tagli.
Inutile dirvi che vi sono grato.
Grazie e buon lavoro Salvatore
tototox80 non è collegato   Rispondi citando
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 23:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 23:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 18:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 16:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 20 ottobre 05 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
