Vecchio 27 gennaio 09, 18:57   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: Valeggio sul Mincio (VR)
Originalmente inviato da torniketto Visualizza messaggio
Ciao daniel . Ho notato un po di differenza tra la versione 2 e la 3, se devo programmare un pic (a 8pin)es. 12c508 o il 12f508,funziona la seconda versione o devo modificarla come la terza?
grazie e ciao
mi hai anticipato...
quali sono infatti le differenze tra la 2 e la 3?
Ho già inciso la 2, che faccio la butto o vado avanti con quella?
Saluti
Francesco
Zotar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 09, 20:11   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Salvo sviste, funzionano entrambe, nella 2 per i pic da 8 pin c'è uno zoccolo dedicato, nella 3 avendo separato le line Vpp il tutto può stare dentro lo zoccolo a 40 pin.
In'oltre il connettore per la programmazione icsp nella 3 ha una pedinatura standard con quella di microchip.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 27 gennaio 09, 22:54   #63 (permalink)  Top
Convertitore USB-LPT
al momento funziona solo con jedicut.
Per le istruzioni il sito del progettista.
Adaptateur usb-cnc
Files allegati
Tipo file: rar usb-lpt.rar‎ (436,1 KB, 1008 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 28 gennaio 09, 00:47   #64 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Adaptateur usb-cnc
Ciao Daniel, l'ho appena finito,a parte il PIC che non trovo (come al solito),domanda per collegare l'adattatore alla mm2008 senza utilizzare il cavo parallelo,si puo smontare la carcassa dello spinotto femmina(perdendo la massa)?
grazie.
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 09, 13:16   #65 (permalink)  Top
grazie.
Io sono andato in negozio è l'ho comprato, ho la fortuna di abitare a 3Km dalla FuturaElettronica
Perchè mai vuoi smontare la carcassa, basta togliere le torrette esagonali e mettere die viti così non si smonta il connettore.
Immagini allegate
Ciao.
Daniele.
Vecchio 28 gennaio 09, 14:50   #66 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
Terza ed ultima versione di programmatore parallelo.
Volevo sapere se è possibile usare una pila 9 volt cambiando qualche componente .
ciao e grazie per tutto il lavoro che fai .
Bunny
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 09, 15:38   #67 (permalink)  Top
mi sono ricordato solo ora di essere anche un modellista, ho risolto anche io, grazie comunque,
Andrea
G.S.S.T.
Vecchio 28 gennaio 09, 20:28   #68 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bunny_71 Visualizza messaggio
Bunny
Una no, due in serie 18v si.
Servono 13V per il Vpp, o alimenti con una tensione superiore o bisogna metter un convertitore DC-DC tipo l'MC34063A della Motorola.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 02 febbraio 09, 20:23   #69 (permalink)  Top
Che programma consigli di usare per programmare i vari pic
Vecchio 02 febbraio 09, 20:32   #70 (permalink)  Top
Questo:
WinPic800 - Software
Ciao.
Daniele.
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:33.
