| | #10 (permalink) Top | |
| UserPlus | Come per i programmi TV ho messo il bollino rosso su cio che e' OT e verde su cio che non lo e' ;-)))) buone letture !!! [quote=gattodistrada]beh ... penso che certe informazioni basilari tipo... due interruttori .. o ampere... siano abbastanza inutili da dare visto che siamo in campo modellistico e si sa che minimo ci sono 4 servi + ricevente a bordo... [quote] Io che sono modellista da "staPAZZO" [quote=gattodistrada] ....cut e comunque un tecnico non credo si ponga moltissimo il problema... dato che cambia solo lo stadio pilota per eventuali carichi maggiori... quindi la sigla del transistor usato ma non la circuiteria, cmq parlo per ignoranza... [quote] bhe un tecnico che progetta come dici tu e cambia solo le sigle per cambiare correnti e funzionamenti e' davvero un genialoide vorrei conoscerlo perche' veramente mi semplificherebbe di molto la vita visto che io peno sempre a capire che transistor/mosfet e in che configurazione usarli o se usare una resistenza in un certo modo o in un altro ;-))) ... vabbe saro' un tecnico di vecchio stampo non piu' alla moda... da domani cambio vita tutte resistenze Arancio e Giallo ...del resto e' ormai primavera ![]() [quote=gattodistrada] il polo positivo o il negativo.. personalmente lascio decidere a chi di dovere ... solitamente si interrompe il positivo.. il negativo e' comune... no? come le metti in corto due batterie se interrompi lo stesso filo su tutte e due???? [quote] Bhe sai la differenza la fa' .... ti spiego ...se interrompi il positivo sei costretto per semplicita' costruttive a utilizzare un BJT PNP in configurazione collettore comune... pero' con questo perdi a valle del transistor e di conseguenza della tua batteira la tensione di saturazione collettore- -emettitore che di solito su un darlington e' pari a 1.2V nel migliore dei casi .. ecco che interrompendo la massa delle batterie e con un Mosfet canale N (perche' sopporta correnti piu' elevate rispetto ad un P) invece che con un transistor e' possibile limitare al massimo la caduta e la dissipazione di energia limitando a pochi millivolt la caduta.... il problema e' pero' nella logica di funzionamento del tuo circuito, perche' lo switch dovra' avvenire in modo da garantire la non contemporaneita' (per evitare di corto circuitare le batterie che a quel punto sono fisicamente collegate in parallelo) e pero' dovra' essere tale da garantire la continuita' di alimentazione a servi ed RX. C'e' pero' da capire come tu rilevi la tensione delle batterie e se l'interruttore costruito in questo modo puo' o meno influire sulla rilevazione :-SSSSS arg qui necessita uno schema per capirci meglio ;-))) Posta un tuo schema di come intendi l'interruttore e su come rilevi la tensione dei pacchi... immagino che tu non sapendo nulla di elettronica trasistorizzata abbia immaginato un semplice interruttore ..ma mi servirebbe capire dove rilevi la tensione di pacco se di entrambi o solo dell'uscita ecc... attendo speranzoso per definire se qullo che penso possa andarti bene funzioni o meno .... non vorrei sentirmi dire "la tua soluzione non funziona" per via del fatto che magari la si usi in un modo diverso da quelle per cui e' stata pensata ;-)))) [quote=gattodistrada] non fasciamoci la testa con dubbi inutili o domande banali.. mi sorge il dubbio che di modellisti qui .. ce ne siano pochi (senza offese) si puo' fare questo schemino ? se ci sono altre domande prima di porle provate a dare anche voi qualche risposta... non vorrei riempire 10 pagine di forum per mettere due transistor..... [quote=gattodistrada] Nulla e' mai banale .... se qualcuno ti fa una domanda che reputi banale puoi fare due cose : uno) chiederti perche' e' banale, magari ti e' sfuggito di dire qualcosa percui quel poveretto riesce a capire di suo . due) arrogarsi il diritto di dire che la persona che hai di fronte fa domande banali perche' non sa nemmeno di che si parla ... non e' modellista ... di eletronica non ne capisce una "cippa lippa" e quindi rimanere con il problema irrisolto scegli tu e' un tuo diritto ;-)))) Io non mi offendo (non almeno alla prima provocazione ;-))) e le persone nel forum lo sanno anche se forse mi conosco di piu' per quelle che scrivo di elettronica che per quello di OT anche se questa volta non mi sono trattenuto ma l'ho fedelmente segnalato con la colorazione ;-)))In ogni caso e' sempre meglio riempire 10pagine con argomenti attinenti e domande sensate che possono servire a tutti anche se il povero server potrebbe risentirne e mandare il messaggio "OUT OF LOGORROIK" Citazione:
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
| Bookmarks |
| Interruttore Elettronico | BaroneRosso | Articoli | 3 | 23 novembre 11 13:02 |
| Interruttore Elettronico - 2 | BaroneRosso | Articoli | 2 | 03 novembre 11 15:00 |
| Interruttore Elettronico | Tackleberry | Circuiti Elettronici | 4 | 07 gennaio 08 15:43 |
| interruttore elettronico | Supercox | Aeromodellismo | 7 | 11 dicembre 06 07:47 |
| interruttore elettronico | passione | Circuiti Elettronici | 1 | 21 ottobre 03 13:14 |
