Interruttore Elettronico
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 18 June 1999 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici
Un semplice schema per realizzare un piccolo interruttore elettronico
interruttore-elettronico - Pagina 3 interruttore-elettronico - Pagina 2
Componenti:
Resistenze (tutte al 5% 1/4 o 1/8watt)
R1 47K ohm
R2 100K Trimmer Lineare
R3 330 ohm (2-3)
R4 1K ohm (2)
R5 68K ohm (2)
R6 10K ohm (3)
R7 470 ohm (1)
Condensatori
C1 100nF Poliestere
C2 22nF Poliestere
Diodi
D1 1N4148
D2 Zener 4,7Volt 1/4 watt (1/2 vedi punto 1)
Led Diodo Led
Integrati
IC1 CD4013
Semiconduttori
Fet1 BS170 (2)
Fet2 BUZ11 (2)
Tr1 BC517 (3)
Varie
Relè 5Volt 1 o più scambi (3)
Un piccolo deviatore a slitta o 3 contatti strip
Cavo per collegare il circuito alla ricevente
Versione 1.1 - Maggio 99
Allora rieccomi qua, ho provato a fare la versione con relais ma non so il perché non funziona, ho stampato il pcb e inserito tutti i componenti come da schema tralasciando quelli che sarebbero serviti per il circuito a mosfet ma nulla; il relais si eccita ma poi non da nessun segno di vita anche ruotando il trimmer.
Commento postato da chicco65 il 23 November 2011 alle 13:02
quale utilizzo per quell'interruttore elettronico?
Ha detto BaroneRosso;61927
Link all'articolo:
Interruttore Elettronico - Pagina 1 - Articoli di modellismo
Commento postato da GiganteBuono il 23 November 2011 alle 10:11
Ciao Barone, innanzitutto complimenti poi volevo fare una piccola precisione: riguardo il transistor sul circuito con relais non é specificato dove vada la base ne l'emettitore ed il collettore, io sono andato un pochino a naso dopo aver fatto il pcb ma non funziona nulla eccetto il led; potrebbe essere che io abbia montato un integrato difettoso in quanto appena sposto lo stick del radiocomando si accende il led mentre se ritorna a zero il led si spegne :wink:, solo che avendo montato un relais a 12 volt la vedo un pò dura farlo funzionare con 5 volt.
Appena posso mi procuro un relais a max 6 volt e riprovo; magari nel contempo vedo di acquistare anche l'integrato (magari non dipenda da quello?:fiu:).
Grazie della tua attenzione.
Commento postato da chicco65 il 17 November 2011 alle 18:27
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo21.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:27
