Vecchio 19 ottobre 05, 16:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2005
Perdonata la mia ignoranza ma come vanno scelti i condensatori da posizionare sul motore eletrico? oin base al votaggio corrente o che ? e un'ultima cosa, spero di non far cadere i testicoli a qualcuno, ma servono alla protezione dell motore o del variatore di velocità-ricevente
Ciauz
fregata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 18:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
per la scelta non so, in ogni caso servono a proteggere la rx da interferenze.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 22:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Ciauz
I condensatori montati sui poli del motore elettrico non assorbono corrente e quindi non sono dimensionati nè in volt, nè in ampere!.
Scaricano solo a massa le correnti "spurie" generate dal motore per ridurre le interferenze, ed essendo dei condensatori ceramici, non sono scorsi da corrente continua.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 08:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originally posted by urology@19 ottobre 2005, 21:18
......., ed essendo dei condensatori ceramici, non sono scorsi da corrente continua.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 09:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Mi sa che bisogna fare un po' di chiarezza
Ogni condensatore ha una propria capacita' e una propria tensione di lavoro massimo, quindi non e' possibile dire che non sono dimensionati....
Per sua natura il condensatore incamera energia elettrostatica accumulata sulle facce elettricamente collegate ai due conduttori che tutti noi vediamo all'esterno.
Questa carica e' accumulata perche' in esso scorre una corrente elettrica, quindi corrente nel condensatore ne scorre e anche parecchia.
Potete fare una prova con un piccolo elettrolitico da 10uF 50V attaccatelo scarico con la giusta polarita' ad un alimentatore a 12V e vedrete che nell'istate in cui connettete il secondo reoforo si verifichera' una piccola scintilla, in quell'istante e' passata una forte corrente attraverso il filo che ha permesso al condensatore di caricarsi ... ora disconnetetelo dall'alimentatore e con un cacciavite cortocircuitate i due fili altra scintilla e altra corrente ;-)))))
Ora se volete evitare che il vostro motore a spazzole emetta interferenze dovute alle scintille collegate 1 condensatore ceramico da 100nF 100V tra il + del motore e la carcassa e uno tra il meno e la stessa carcassa, e se colete fare i sofistici anche uno sempre da 100nf 100V tra il (+) e il (-) proprio sul motore
Cosi' avete fatto la cosa migliore che potavate .
Buone scintille con i condensatori carichi
NB: ATTENZIONE a NON CARICARE grossi condensatori elettrolitici e poi scaricarli i corto circuito perche' "rilasciano" correnti anche di centinaia di ampere che fondono il metallo
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 09:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
La mia "quotatura" del passaggio di Urology era semplicemente dovuta al fatto che, tra le caratteristiche dei condensatori, oltre a quelle citate da Protomax c'è quella di opporsi al passaggio della corrente continua ed al contrario di far passare l'alternata quando vengono inseriti opportunamente dentro un circuito.
Nel caso specifico dei motori elettrici, quando questi funzionano in continua, ogni eventuale componente di alternata presente è da considerarsi un disturbo che viene riportato a massa dal condensatore che in questo caso si trova in parallelo al circuito. Altro esempio è l'utilizzo di un condensatore (in serie) in uscita di un circuito audio, il compito del componente in questo case è contrario, non deve opporsi al segnale audio (alternato) ma allo stesso tempo blocca una eventuale corrente continua che fosse presente in uscita, ad esempio per un eventuale guasto e che potrabbe danneggiare l'apparecchio che si trova a valle (amplificatore, altoparlante ecc.).
Quindi quanto scritto da Urology è corretto ma "parzialmente" in quanto non è da considerarsi una caratteristica esclusiva dei ceramici (come sembrerebbe da quanto scritto), tutti i condensatori indipendentemente da come sono costruiti si comportano così.
Tornando ancora al caso dei motori elettrici è pur vero che ogni condensatore ha le sue caratteristiche di capacità e tensione, è altrettanto vero però che è difficile quantificare che tensione possa avere un distiubo di alternata in un caso del genere, proprio perchè trattandosi di un disturbo è casuale. Quindi anche quì mi sento di dare ragione sia a Protomax che ha Urology in quanto generalmente un condensatore si dimensiona in base a dei parametri elettrici, in questo caso però si usa dimensionare un po "ad occhio" in base all'esperienza e facendo allo stesso tempo un compromesso con le dimensioni ed i pesi entro cui si deve rimanere in campo modellistico. Eventualmente sarebbe corretto dimensionare la capacità del componente in base alla frequenza del segnale che deve filtrare ma nella pratica i valori comunemente consigliati vanno più che bene.
Vecchio 20 ottobre 05, 15:01   #7 (permalink)  Top
Direi oltremodo che non bisogna pensare che aumentando i valori si possano ridurre ulteriormente i disturbi, perche' condensatori di alta capacita' come tantalio e elettrolitici hanno una resistenza interna piu' marcata e sono meno reattivi ai disturbi di media frequenza come quelli provocati da motori a spazzole e fate attenzioni sono polarizzati quindi non potreste comunque meterli su motori con regolatore ad inversione di marcia.
Nel caso si trovasse difficolta a reperire i cond. ceramici con quelle caratteristiche e' possibile sostituirli con condendatori a film poliestere di pari capacita' e voltaggio.
Vecchio 20 ottobre 05, 18:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
condensatori troppo grossi danno anche "inerzia" alla partenza penso, se non è settato il freno. mi spiego meglio. se il freno non è settato, il motore senza alimentazione genera una corrente che carica il condensatore. appena ridò alimentazione al motore, il condensatore prima si scarica e poi permette al motore di girare... non so se mi sono fatto capire.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 06 settembre 24, 09:46   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2015
E invece a cosa servono le resistenze sempre poste ai capi di un motore DC? Immagino che comunque debba essere di valore alto per non cortocircuitare la batteria.
Ad esempio come in foto. Però mi sembra che la resistenza è di valore basso, così facendo non si cortocircuita la batteria?
motorimicro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 24, 13:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Wilcomir Visualizza messaggio
ciao!
Non proprio,
Il condensatore è direttamente collegato al motore e perciò non può avere tensione residua, il motore girerebbe, per valori bassi, intendo sotto il centinaio di uF l'inerzia del condensatore è inesistente rispetto al l'inerzia meccanica del motore..
Se si vuole eliminare meglio le interferenze dovreste montare condensatori a bassa capacità ( < di 47nF) con in parallelo condensatori di capacità maggiore, indicativamente 220 - 470nF.
Resta il fatto che se il motore ha il collettore o le spazzole malconci c'è ben poco da fare con i condensatori!
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
condensatori motori DEMIX Radiocomandi 2 06 agosto 07 13:12
Condensatori e Diodi Robby Naish Aeromodellismo Principianti 16 23 febbraio 07 21:48
condensatori racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 03 dicembre 06 17:35
condensatori Lorenzoneri Circuiti Elettronici 14 12 ottobre 05 06:17
resistenze e condensatori anto180281 CNC e Stampanti 3D 2 22 dicembre 03 12:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:31.
