21 marzo 20, 22:57 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
A quel punto però sarebbe meglio una resistenza in serie per ogni gruppo ed un alimentatore a tensione costante. Forse fai prima a trovare una soluzione finita con il suo alimentatore... se invece vuoi sperimentare prova e divertiti
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
21 marzo 20, 23:14 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
__________________ A boy walks in to a hobby store... He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both." | |
21 marzo 20, 23:33 | #13 (permalink) Top | |
Oppure provi con un alimentatore variabile da 0- 12 V. ed una resistenza da un centinaio di ohm. provi con 3 led e, partendo da 0, vedi la luminosità e l'assorbimento, poi aggiusti il tiro... LED Resistor Calculator
21 marzo 20, 23:37 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie mille per il tuo supporto sub! Appena ho combinato qualcosa t'illumino!
27 marzo 20, 15:35 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Partiamo dalla teoria, in modo da avere le idee chiare. Un led è un diodo e, come tale, ha una sua curva di funzionamento tipica: fino ad una determinata tensione, definita di soglia, non fa passare la corrente. Superata quella soglia, la corrente inizia a fluire. Quanta corrente fluisce? Per semplicità, nella curva la parte verticale la approssimiamo ad una retta, la cui pendenza è data dalla Resistenza Interna Ri del led. Più la retta è ripida e più piccola è la resistenza interna. La corrente che scorre nel diodo sarà data da (tensione della batteria - tensione di soglia)/(Ri). Dando per costante la tensione di soglia, ogni variazione di tensione di batteria DeltaV provocherà una variazione di corrente DeltaI pari a DeltaV/Ri. Se Ri è piccola, basteranno piccole variazioni di alimentazione per avere grandi variazioni di corrente. Essendo la Ri dipendente dalla temperatura e dalle tolleranze di costruzione del led, è molto difficile sapere a priori quale corrente scorre in un led ad una data tensione di alimentazione. Per risolvere questo problema si usano alimentatori a corrente costante, ovvero alimentatori che regolano la tensione in uscita per ottenere la corrente desiderata. In altre parole, la tensione la comanda il led stesso e non l'alimentatore. Nel tuo caso l'ideale sarebbe di mantenere il gruppo serie/parallelo così come lo hai (tre serie da 11 led ciascuna in parallelo tra loro) ma di interporre in serie ad ogni serie un regolatore di corrente. Ne puoi realizzare uno con un semplice LM317 ed una resistenza (https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=51898). In questo modo, alimentando il tutto con un normalissimo alimentatore a tensione costante, ogni singola serie è indipendente dalle altre: se dovesse bruciarsene una, le altre non si accorgono di nulla. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
27 marzo 20, 18:12 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 marzo 20, 19:48 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
con questo tipo puoi mettere tutti e tre i gruppi in serie oppure per quello che costano puoi metterne uno per gruppo solo che sono da 300 mA se ne trovo uno da 150 lo posto https://it.aliexpress.com/item/33018...archweb201603_ | |
28 marzo 20, 14:19 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
serie/parallelo | enrycorser | Circuiti Elettronici | 4 | 26 novembre 13 18:12 |
Circuito led: 10 led serie | kainema | Circuiti Elettronici | 2 | 13 luglio 09 09:14 |
Bipolare serie o Parallelo | peppeleo300601 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 12 maggio 08 17:55 |
6 led in parallelo | andreadido90 | Circuiti Elettronici | 12 | 25 aprile 08 22:01 |
litio serie parallelo | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 11 dicembre 04 22:54 |
