Originalmente inviato da sub53 Se metti le resistenze funziona sicuramente, ma devi considerare che devi avere almeno 35V. e considerare la caduta di tensione delle resistenze...
Oppure provi con un alimentatore variabile da 0- 12 V. ed una resistenza da un centinaio di ohm. provi con 3 led e, partendo da 0, vedi la luminosità e l'assorbimento, poi aggiusti il tiro... LED Resistor Calculator | Perfetto! Domani con calma mi ci metto e vediamo quello che viene fuori. Il mio concetto era di creare un punto luce a costo zero ma la cosa pensavo fosse meno laboriosa!
Grazie mille per il tuo supporto sub! Appena ho combinato qualcosa t'illumino!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
