Originalmente inviato da Tommhy Mortacci hai ragione. Non stavo pensando al fatto che 30w di luce led ci illumino mezza casa!  Se invece prendessi un alimentatore a tensione costante che eroghi meno mA potrei farlo lavorare comunque, consumare meno e fare una luce adeguata. Tipo che so 100 o 80mA per serie. Anche perché i 150mA di assorbimento sono quelli massimi supportati dai led. Che ne pensi?
Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk |
Se metti le resistenze funziona sicuramente, ma devi considerare che devi avere almeno 35V. e considerare la caduta di tensione delle resistenze...
Oppure provi con un alimentatore variabile da 0- 12 V. ed una resistenza da un centinaio di ohm. provi con 3 led e, partendo da 0, vedi la luminosità e l'assorbimento, poi aggiusti il tiro...
LED Resistor Calculator
