| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Il modulo che hai trovato è un regolatore di tensione ad uscita regolabile. Ti può essere molto utile per ottenere una corrente costante (e quindi una luminosità costante) al variare della tensione di batteria. Purtoppo credo che abbia una caduta di tensione (cioè la differenza minima tra la tensione in ingresso e quella in uscita) abbastanza elevata, così da non poter mettere più di due led in serie. Per il tuo scopo è molto più semplice ed efficiente utilizzare un circuito di controllo a corrente costante, come quelli presentati in questa pagina: Led ad alta luminosità: il circuito per pilotare i led di potenza Parte 2 | ELETTRONICA OPEN SOURCE Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| Bookmarks |
| lampeggio verde esc vora cosa significa | cesede | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 15 novembre 10 23:34 |
| lampeggio ricevente dx7 ma funziona | panterone | Radiocomandi | 25 | 03 marzo 10 19:42 |
| lampeggio LED | mau707 | Circuiti Elettronici | 11 | 25 gennaio 10 22:44 |
| Creare una scheda per il lampeggio dei led | elifriulia118 | Circuiti Elettronici | 2 | 02 dicembre 09 15:14 |
| LED-LED-LED circuito per pilotarli | Scj | Circuiti Elettronici | 11 | 22 maggio 09 15:09 |
