Vecchio 10 febbraio 14, 09:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2014
Radiocomando Arduino
Salve, io avrei un paio di domande.
Io sto ultimando la realizzazione di un prototipo di radiocomando per un preciso settore del modellismo, che verrà tra un mese presentato ad una fiera.
Ora monto praticamente un'elettronica cannibalizzata da un radiocomando commerciale.
Sinceramente se ci sarà interesse per questa mia creazione avrei in mente di investire sulla realizzazione di un'elettronica e software tutta personalizzata, così da non dover ogni volta smembrare radiocomandi ed anche per una questione d'immagine.
Quindi vengo al dunque, con arduino si riesce a generare facilmente segnali PPM e il programma che faccia tutto quello che fa un radiocomando normale? (magari in 2,4ghz) al limite il collegamento tra radiocomando e modello si potrebbe fare anche solo in WIFI? (che tanto non avrò bisogno di lunghe distanza tra la persona e il modello)
Ci sarebbe qualcuno su questo forum ingrado di fare ciò (a pagamento ovviamente) e che doveri ci sono verso gli sviluppatori di arduino se lo si usa per scopi commerciali?
Vi ringrazio in anticipo
lord.pando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 12:29   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da lord.pando Visualizza messaggio
Iniziamo a chiarire: cosa intendi per radiocomando normale ?
Arduino (uno/2009) è abbastanza stretto in flash ma un radiocomando abbastanza basilare lo implementi senza problemi, ha 8 porte analogiche e almeno una porta digitale in grado di gestire la generazione di un PPM abbastanza preciso, tuttavia il PPM potrebbe non servire se usi moduli digitali e allora useresti la seriale direttamente. Se vuoi fare qualcosa di più tipo gestire un LCD grafico potresti trovarti a corto di porte...
Se usi arduino due ovviamente il problema non esiste, ma aumentano i costi
Probabilmente con un poco di fatica ci si porta anche OPENTX...
Certo che se usi opentx poi ogni modifica che fai la devi rendere opensource altrimenti violi il diritto d'autore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 febbraio 14, 13:03   #3 (permalink)  Top
io attualmente utilizzo come base una turnigy 9x, e in pratica mi serve un qualcosa che possa fare la stessa cosa, tutta digitale, con anche l'utilizzo di uno schermo lcd.
e altra cosa molto importante, poter avere anche una telemetria del modello, giri motore, voltaggio batteria.
non conoscevo opentx, ci darò un occhio.
più che altro non mi disturba tantissimo la questione dell'open, se è facile da programmare. non sono proprio l'ultimo arrivato, ma son più per la meccanica che per l'elettronica…..e sono un po' d'anni che non mastico linguaggi di programmazione e quindi se devo pagare un programmatore che mi faccia questo lavoro allora non vado ad utilizzare un sistema open.
poi c'è anche la questione che non voglio dover smembrare radiocomandi, ci perdo troppo tempo a modificare e ricablare il tutto in maniera compatibile alle mie esigenze
Vecchio 10 febbraio 14, 14:15   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per il solo fatto di avere la telemetria e di doverla gestire, dimenticati Arduino UNO/2009 son i 64k della 9x siamo al quasi limite...
Se poi magari vuoi sintesi vocale o qualcosa di analogo sei a dover scegliere cosa aggiungere e cosa togliere...
Arduino poi come lo cabli ? con connettori volanti ?
Se devi fare qualcosa di industriale fai prima a rifarti il PCB EX novo partendo da un processore arm o aspettare che HK rilasci le schede di upgrade per la 9XR-PRO...
Almeno non smonti nulla
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 10 febbraio 14 alle ore 14:19
Vecchio 10 febbraio 14, 15:57   #5 (permalink)  Top
eh ma andiamo sull'arabo con me parlando di processore arm, poi non so io come si debba cablare arduino….ed è alla fine per questo che io sto cercando un programmatore che dica in pratica, io so farlo….e si dovrà usare questo….
ma usando solo comunicazione in wifi?? si potrebbe fare o è una scemata quello che ho detto?? perché i modelli non saranno mai più distanti di 10 metri dal pilota.
Vecchio 10 febbraio 14, 16:47   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Vorrebbe dire avere a bordo una ricevente abbastanza complessa, in pratica un altro arduino con scheda wifi.
E poi le certificazioni di questo setup chi te le fa ?
Inoltre che tipo di mezzi intendi controllare ?
Per attività professionale ?
Il problema non è solo tecnico, potrei risponderti benissimo: so come si fa...
Solo c'è da capire se valga la pena farlo e chi risponde di quello che si è fatto.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 febbraio 14, 17:34   #7 (permalink)  Top
di sicuro non voglio far nulla di nascosto, so che se si usa arduino a scopi commerciali ci sono dei vincoli.
però poi è per questo che ho bisogno di una persona esperta perché in questo campo non ne so praticamente nulla, certificazioni e quant'altro
ma in che senso chi risponde di quello che si è fatto?
Vecchio 10 febbraio 14, 18:00   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Hai esordito:
Se lo scopo è commerciale e con un prodotto commerciale qualcuno si fa male, si vanno a verificare le omologazioni e le certificazioni.
Ora chi vende un prodotto risponde del prodotto venduto, ma esiste una catena di responsabilità che parte dal progettista in avanti.
Se uno produce un telecomando nuovo, che parta o no da un telecomando commerciale con certificazioni regolari, risponde del proprio operato e del prodotto.
Trasformare un arduino in un telecomando mettendoci la propria firma non sapendo quale è il preciso settore del modellismo e i rischi che si corrono non è una cosa che si faccia volentieri.
Se poi cerchi qualcuno che si assuma le responsabilità visto che affermi di non sapere come cablare un arduino per trasformarlo in telecomando e oltretutto dici di non saper programmare, vedo dura che tu riesca a trovarlo, perlomeno dubito che lo troverai senza chiarimenti.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 febbraio 14, 18:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Esiste qualche libreria che lo fa'?
Mi piacerebbe fare degli esperimenti
grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 19:53   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
grazie
Italo guarda qui...
http://www.baronerosso.it/forum/circ...ml#post4045388
Serve una routine basata su interrupt a sul capture & compare dell'atmega
Nel main loop del programma setti il vettore dei canali e la routine fa quello che deve fare.
Se hai dubbi chiedi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Un aiuto su arduino claustro Circuiti Elettronici 1 22 settembre 13 13:45
radiocomando con arduino e xbee? leoroby Circuiti Elettronici 12 07 agosto 13 21:13
arduino bootloader suteryann Circuiti Elettronici 1 11 febbraio 13 18:52
arduino??? elicottero78 Circuiti Elettronici 24 26 luglio 12 12:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:59.
