Vecchio 16 novembre 13, 17:15   #101 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Cambiata la radio in 2.4 questa mattina abbiamo fatto oltre una decina di missioni, brevi (giusto in giro di pista) ma completamente autonome, dal take off al landing.
Si sono completate tutte bene. Non si è verificata nessuna interruzione, confermando che il problema era proprio nei glitch sul canale 5 nella radio 35Mhz. Gli atterraggi sono stati sempre perfetti.
Ho provato anche a fare diverse volte una missione un pochino più lunga disegnando una sorta di 8 sulla pista e anche questo esercizio è andato sempre bene.
Un breve video di un paio di missioni brevi.
Ultima modifica di TermicOne : 09 marzo 18 alle ore 08:14
Vecchio 17 novembre 13, 19:17   #102 (permalink)  Top
Joysticks virtuali con Arduplane
Oggi ho provato anche i joysticks virtuali di Andropilot in modalità FBWB. Anche se piloto in modo 1 o 3 in FBWB si riesce tranquillamente a pilotare con i joystick virtuali che sono in modo 2 (e non si possono cambiare )
Simpatica esperienza...ve la consiglio.
Non sono invece riuscito con Arduplane ad utilizzare i joystick virtuali di DroidPlanner (che sarebbero anche più comodi) e neppure il joystick su PC usando Mission Planner. I joystick rispondono bene, si calibrano bene...ma Arduplane non li sente proprio...
...da approfondire
Luciano
Vecchio 17 novembre 13, 22:08   #103 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
...da approfondire
Luciano
il joystick mission planner lo vede perfetto. che problema hai? ultimamente l'ho utilizzato spesso
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 22:17   #104 (permalink)  Top
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
si, il joystick MP lo vede bene, su MP si fa il setting di tutti i canali, si vedono le barre verdi che si muovono perfettamente, si fa abilitare premento ENABLE....solo che Arduplane non lo sente per nulla (non ho ancora provato con Arducopter)....c'è qualche altra cosa da settare o abilitare in MP o in Arduplane? Il tuo funziona anche con Arduplane? Che versione di MP stai usando?
I Joystick su Andropilot funzionano bene...penso usino il medesimo protocollo verso Arduplane....mi fa pensare però che anche quelli di DroidPlanner non vanno....
Vecchio 22 novembre 13, 13:08   #105 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Vedo che diversi di voi maneggiano arduplane con molta disinvoltura.
Ho letto un po la discussione e vorrei un vostro parere, secondo voi è "user friendly" o è da smanettoni.
A me serve un autopilota con rth per fpv facile da settare. Lo consigliereste?
Thanks
Inviato dal mio GT-I8190N con Tapatalk 2
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 15:59   #106 (permalink)  Top
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Arduplane solo come sistema di RTH è forse un pochino "sovradimensionato". L'utilizzo di Arduplane per FPV è sicuramente una soluzione interessante ma, a mio avviso, per evitare ridondanze e garantire dati congruenti, anche l'OSD dovrebbe essere integrato con Arduplane (Remzibi o MinimOSD). Tieni anche conto che per ottenere un RTH decente occorre che le modalità di volo automatiche garantite da Arduplane (Loiter, RTL, ecc.) siano configurate in modo corretto ....e che occorre un po' di sforzo per settare il tutto.
Le funzioni automatiche di Arduplane sono assai robuste e funzionano bene....non sono però sicuramente RTF o particolarmente "user friendly" (ma in fondo non lo sono certamente neppure quelle di altre soluzioni RTH) ....in compenso sono molto molto interessanti e, usate in FPV o a vista, a mio avviso vale veramente la pena provarle...
my 2 cents
Luciano
Vecchio 26 novembre 13, 16:34   #107 (permalink)  Top
L'avatar di Hope81
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Parma
Immagini: 1
Mi è arrivata oggi la ArduFlyer V2.5.2 di RC Timer con GPS u-Blox CN-06
Essendo che devo ancora finire, nonchè collaudare, il tuttala su cui la vorrei montare ed essendo cha procedo mooooolto lentamente, prima di vederla all'opera ci vorrà parecchio tempo...
Però inizio subito con qualche domanda:
1- Come va alimentata la scheda?
Bec dell'esc? o è meglio un bec esterno?
2- Non ho ben capito a cosa serve il jumper JP1
3- Qualcuno ha mai provato la funzione geofencing (GeoFencing | ArduPlane) ?
sembra utile come sucurezza soprattutto durante i test: se il modello esce dall'area stabilita va in RTH.
Wildtrainer; Arlechin; Luton Minor; Rafale; Mini Extra330;
Guppy.
Hope81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 13, 17:49   #108 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da Hope81 Visualizza messaggio
La scheda è meglio alimentarla cun un Ubec esterno da almeno 3 ampere. Considera che deve a sua volta alimentare i servi, e il GPS, meglio non correre rischi.
Geofence non testato per quanto mi riguarda.
A memoria non ricordo quale sia il jumper JP1, ma immagino che sia quello che a sua volta abilita/disabilita l'alimentazione a tutta la rastrelliera dei positivi.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 13, 21:38   #109 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
il bec per la scheda non deve alimentare i servi, i quali possono essere alimentati dal bec del regolatore motore, basta togliere il jumper.
Vecchio 27 novembre 13, 09:09   #110 (permalink)  Top
Si ha ragione Praga Michele. Meglio tenere separate le due alimentazioni.
Polaris - Build log albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 597 05 gennaio 20 13:11
Build Log Albyone 3 Andrea97 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 169 15 ottobre 14 00:28
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 23:33
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
