Vecchio 01 aprile 13, 18:00   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Vabbè dai allora un ATtiny261A
costa meno di due shift register...
Comunque l'atmega 328 costa abbastanza poco pure lui.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 aprile 13, 18:20   #32 (permalink)  Top
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
hem... cominciamo ad andare OT... Se non addirittura a sparare C....
solo 58 volte di più rispetto un solo 74HC165... economico e pratico...
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 18:29   #33 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da bloodsun Visualizza messaggio
Le ca...te non sono io che le sto sparando...
58 volte ma dove ????
75HC165 Contatori e registri a scorrimento Logica CMOS HC 74HC165N NXP 74HC165N,652 consegna in 24 ore 0.56€
Atmega 328 Microcontroller MCU 8 bit AVR 32KB Flash 2,5/3,3/5V Atmel ATMEGA328-PU consegna in 24 ore 2.60
al massimo neanche 5 volte di più... e comunque per tua informazione si trova a 1.20€
se poi si parla dell'attiny il prezzo scende ancora...
Comunque il circuito è il tuo... quindi arrangiati... non entrerò più in questa discussione..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 aprile 13, 18:41   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2012
Residenza: Tra Torino e Battipaglia
Ora si ragiona meglio
Comunque non volevo scatenare una discussione, credo
che in un progetto del genere il costo dei componenti
sia l'ultimo dei problemi. Quella sull'atmega32 era una
solo battuta alla fine stiamo dicendo tutti cose
sensate, e utili a bloodsun...
Ciao!
Fabio
muvideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 13, 18:57   #35 (permalink)  Top
Chiedo venia, avevo fatto una ricerca superficiale dal mio rivenditore... 24,50€ contro i 0,421€ del hc165, ma era "Arduino uno con ATMEGA328" ed in velocità non avevo nemmeno letto la descrizione visto che era l'unico risultato
Vecchio 01 aprile 13, 19:06   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ok, scuse accettate...
sappi che normalmente non mi diverto a dare suggerimenti ad cazzum...
Rimane il discorso di cosa vuoi fare....gli shift register non vanno male ma aumentano i cavi. gli atmega/attiny + max485 ti portano ad una soluzione più industriale ma ti costringono a implementare un po' di intelligenza nel sensore..
rimane il fatto ignoto di quanto sono lunghi i cablaggi dal sensore alla logica e quanto sia rumoroso "l'ambiente".
Superata una certa lunghezza, in presenza di rumore anche lo shift register ti obbliga a implementare qualche trucchetto.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 aprile 13, 01:14   #37 (permalink)  Top
...gli shift register non vanno male ma aumentano i cavi. ...
credo che passare da 3 della soluzione intelligente a 5 cavi necessari ai registri non sia un grossissimo problema da superare. lo era invece se passavo con 9+2 cavi per arrivare al pic portandoci tutti i dati. Se usavo una piattina era problematico l'arrotolamento della stessa e farla passare nei fori già presenti... un casino (per allargare i fori o scomponendo il cavo dovrei smontare l'inverosimile).
l'ambiente non è eccessivamente rumoroso elettromagneticamente, anzi quasi per nulla (schermatura metallica ed assenza di altri cavi elettrici) e per quanto riguarda la distanza sensori pic slave non supererà i 50 cm.
Sarà il pic slave che porterà i dati a distanza ad un pic master con un cavo di circa 5 metri utilizzando un segnale pwm a 12V.
Per il momento penso di aver trovato la soluzione più adatta alle caratteristiche dell'installazione. ottime anche le altre soluzioni (più tecnologiche pure) ma comportano differenti circuiti che a primo impatto non riuscirò a farceli stare. I due registri da 8 bit credo che mi aiutino a ridurre la larghezza necessaria a far passare tutte le linee e quindi ridurre la possibilità di errori di sviluppo della basetta sensori (ne devo fare 4 e le probabilità di un errato sviluppo aumentano).
Per il momento grazie a tutti della disponibilità... e se sbatterò la testa contro un muro... tornerò a chieder lumi
Vecchio 02 aprile 13, 10:21   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Solo una domanda ma pensi di mandare con un PWM la posizione di 36 switch ?. le combinazioni possibili sono 2^36... già 2^9 non è poco, per fare 5m una bella 485 con doppino schermato e sei a cavallo.
P.S. per fare c.s. seri ci sono servizi economici in Italia ed Europa, alla fine costa meno che produrli in casa se non si ha tutta l'attrezzatura necessaria.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 11:27   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
si... lo sò con la 485 sarebbe meglio. C'avevo pensato. Verifico se è fattibile la modifica del metodo di comunicazione del master. Vecchissimo progetto e dovrei ritrovare il file.
Per quanto riguarda i segnali pwm, i 9 bit saranno interpretati dal pic slave e trasformati in percentuale di segnale. ti faccio un esempio con una scala di 10 centimetri. bit 1 =1 cm > PWM 10%, bit 2=2 cm > PWM 20% ecc. i punti 10cm - 100% pwm e 0 cm - 0% PWM mi servono per dare due errori distinti che sono assenza di segnali dei bit ed errore di comunicazione dei sensori.
Vecchio 02 aprile 13, 11:43   #40 (permalink)  Top
Allora avrai sempre e solo un interruttore chiuso su 9 ????
Peace & Love
Italiano da interpretare Ehstìkatzi Modellismo società e istituzioni 58 10 luglio 07 08:50
interpretare disegno stefano007 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 05 giugno 07 20:32
Motocalc , interpretare i risultati Alpino Aeromodellismo Volo Elettrico 0 25 febbraio 07 19:34
Interpretare una polare... fra79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 23 ottobre 06 21:32
Interpretare Le Polari MaVe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
