| | #192 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-07-2008 Residenza: catania
| sono di nuovo in diretta!!
salve a tutti adesso sono nuovamente in diretta... Remote Surveillance Raspberry System dunque il compilatore java su Rasp è sorprendente! non mi aspettavo una prestazione del genere anche in fase di compilazione.. ottima anche la prestazione della JVM se consideriamo che in java si può lavorare anche sulla priorità dei processi.. credo che si possano fare cose sorprendenti.. ovviamente lavorando anche sul sistema operativo.. lasciando solo i processi essenziali.. cosa aggiungere? ho fatto la prova a compilare su windows.. il punto class lo trasferisco su rasp.. tutto OK.. ho usato anche una javax .. niente probemi.. a questo punto non perdo tempo con Python.. rimango su Java. a presto |
| | #193 (permalink) Top | |
mi son messo gli occhiali da sole per la privacy!a dopo Citazione:
| | #194 (permalink) Top | |
| alternativa a Motion????
ciao carissimo ..volevo trovare un alternativa al Motion, il video4linux mi sembra un software ttimo però credo che sia dispendioso in termini di lavoro su raspberry!! prima di istallarlo vedo un pò se trovo qualcosa di semplice. perchè quello che serve è creare solo delle .jpg ed eventualemente il sistema motion di riconoscimento movimento. a dopo fausto Citazione:
| | #195 (permalink) Top |
| librxtxcomm for ARM
salve come in oggetto... con il rasp vorrei interaggire attraverso java.... dunque ho eseguito > sudo apt-get install librxtx.java installa tutto... se compilo una classe OK se eseguo però ecco un ERRORE, sembra che il problema sia a RunTime.. ho inserito in jre/bin/librxtx.so in /jre/lib/ext/RXTXcomm.jar sperando che a RunTime appunto risolvesse.. niente ho usato "/dev/ttyAMA0" niente da fare.. altri suggerimenti? |
| | #196 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-09-2012 Residenza: In the cloud
| Scusa ma se non posti i comandi che hai dato, l'ambiente in cui l'hai eseguito (directory corrente, variabili di ambiente, JVM utilizzata, ecc.) e soprattutto non posti il messaggio completo di errore, come possiamo aiutarti? E' come se andassi da un dottore e chiedessi: "Dottore, mi sento male, che cos'ho?". Almeno i sintomi.... Ciao Lambda |
| | #197 (permalink) Top | |
ciao.. nel messaggio in effetti ho dato determinate informazioni.. ho eseguito su Raspbian wheezy dopo aver installato jdk1.8.0 eseguo: sudo apt-get install librxtx.java modifico il CLASSPATH su /etc/profile inserendo il percorso completo del RXTXcomm.jar, inserendo anche il percorso del librxtxSerial.so faccio il reboot.. eseguo javac ChatSerial.java compila senza dare errori.. però cerco di eseguire >java Chat errore Non trova la libreria librxtx ecc.. Ho poi provato a copiare le librerie dentro jre/lib/ext dentro jdk/bin niente da fare.. è strano Citazione:
| | #198 (permalink) Top |
Fausto, serve il messaggio preciso, non puoi scrivere la tua interpretazione concludendo con "ecc.", non puoi fare copia incolla di quello che appare sul terminale? Comunque mi sembra di capire che non trova il JAR: il CLASSPATH non si usa piu' da parecchio tempo e non serve mettere il JAR in directory di sistema. Devi usare l'opzione "-cp" della JVM mettendo tutti i JAR o le directory da cercare, quindi devi sicuramente metterci il pathname del JAR e la directory dove si trova il .class compilato da te (se sei dentro la directory devi mettere il punto). Separa ogni entry con i duepunti. In pratica dovrai scrivere qualcosa del genere: Codice: java -cp ".:/usr/share/java/RXTXcomm.jar" Chat Inoltre non fare le cose da root!!! Creati un utente normale ed usa root solo per la manutenzione del sistema, a meno che tu non abbia un'esperienza almeno ventennale di sistemista UNIX (ho un po' esagerato ma spero che il concetto sia chiaro). Ciao Lambda |
| | #199 (permalink) Top | |
.... ho salvato il messaggio ma ero fuori quando ho scritto l'ultimo post, (come per esempio adesso) e quinidi non potevo postare il messaggio... ...il concetto è che la JVM non trova le librerie appunto in run time, però il compilatore OK !! ora io cerco di capire, perchè in compilazione riconosce SerialEvent ecc ma in runTime NO? Evidentemente il javac trova i riferiimenti dati, mentre la JVM no... ho installato questa e altre librerie su Windows XP, e su MAC.. tutto ok... purtroppo su rasp ho difficoltà.. tralaltro ho cercato di installare l'IDE di ARDUINO... quasi alla fine dell'istallazione mi da diversi errori.. uno che ricordo sull' avr... qui c'è un tipo che invece ne parla bene... Arduino on Raspberry Pi | MitchTech >sudo apt-get install arduino ciao lambdafly a dopo grazie per il supporto Citazione:
| | #200 (permalink) Top |
Se qualcuno si vuole divertire a muovere dei servi col lampone: Overview | Adafruit's Raspberry Pi Lesson 8. Using a Servo Motor | Adafruit Learning System Ciao Lambda |
| Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? | Aregar | Elimodellismo Principianti | 42 | 25 settembre 09 03:31 |
| C'è qualcuno che vola al GAO? | Wartere | Aeromodellismo | 0 | 19 maggio 09 19:04 |
| c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? | team3 | Automodellismo | 8 | 03 marzo 07 16:37 |
