Vecchio 07 ottobre 11, 10:39   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Domanda su amplificatore potenza
Ciao a tutti, sto per fare una domanda alla quale tutti vorrete rispondere "basta prendere un esc più grosso", ma la domanda la faccio perchè se fosse così facile l'avrei già fatto
Domanda: Secondo voi c'è la possibilità di costruire uno stadio di potenza da collegare all'uscita dell'esc in modo che questo si arrangi a dare potenza al motore?
Esempio: Ho un esc da 5A, però devo attaccarci un motore da 40A.
Sarebbe possibile collegare l'ESC da 5A all'ingresso di un amplificatore che dall'altra parte butta fuori 40-50A?
Da quel poco che ne so di elettronica credo di si e credo che non sia nemmeno tanto complicato, però ribadisco.............."da quel poco che ne so di elettronica"
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 10:59   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao.
Si che si può basta il niea di principio portare fuori le connessioni dei pilotaggi dei mosfet e i cavi del motore da entrambe le parti sia sulla scheda nuova che sulla vecchia (visto che comunque il vecchio esc ha bisogno del "sense", tuttavia ti chiedo: se uno deve farsi un circuito stampato per ampliare l'esc non fa prima a rifarsi un'intero esc ? e soprattutto se lo vuoi fare per risparmiare non fai prima a comprarlo nuovo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 ottobre 11, 11:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Quoto quanto detto, non puoi collegare alle tre fasi che escono dal regolatore un "buffer" di corrente, ma dovresti utilizzare l'ESC solo come controllore del buffer.Come diceva Romoloman dovresti uscire i 3 sense ed i 6 segnali per pilotare i gate dei mos.Ma non stai facendo altro che sostituire i mos originali con dei mos più potenti....Non hai aggiunto un buffer, hai solo sostituito il finale di potenza con uno più potente.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 11:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Per iniziare ti ringrazio della risposta.
Lo sapevo che alla fine la risposta (parlo di quella finale) era di prendere un esc diverso, però ora ti spiego qual'è la situazione, così si capisce meglio.
Un mio amico ha fatto un quadricottero discretamente grosso, tant'è che ogni motore gli assorbe 72A.
Ora, pensava di mettere su elettronica MikroKopter, però non so se conosci i prodotti MK, loro hanno solo 2 tipi di esc e quello più grosso ha in uscita massimo 40A, da qui nasce l'esigenza di un amplificatore di potenza.
Poi bisogna dire che gli esc mk lavorano non in pwm ma tramite il bus i2c e non so nemmeno se (credo di si) fanno qualche tipo di controllo sul motore.
Quindi come vedi la cosa è un po' più ingarbugliata di quanto si possa pensare, però questa è un'idea che è venuta a me questa notte, e ho chiesto anche per pura curiosità................si sa mai che un giorno non possa servire
Grazie ancora per la risposta.
Ciao.
Vecchio 07 ottobre 11, 11:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
I MOS sono disposti in questa maniera
"potresti" procurarti gli stessi MOS e saldarli sopra a quelli già esistenti per raddoppiare la corrente.
Ho scritto potresti tra virgolette perchè questo ragionamento deve tenere conto delle temperature che raggiunge l'ESC....MOLTO ALTE! considerando i 72A.
Quindi ritorniamo al discorso di prima, potresti costruire un'altra basetta dove vanno solo i mos, da collegare sempre in parallelo ai primi ma lasciando uno spazio in mezzo e forzando aria con una ventola. O direttamente sostituire i MOS con degli equivalenti ( dal punto di vista della tensione di pilotaggio) con corrente superiore ai tuoi fabisogni.
Vecchio 07 ottobre 11, 11:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Non è solo questione di temperature, mettere in parallelo più MOS (od utilizzarne di più grossi) aumenta anche la capacità di gate e quindi per avere gli stessi tempi di salita in commutazione, sono richieste maggiori correnti di gate; non so se i driver utilizzati da mk sono in grado di fornirle.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 11:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
La cosa si complica
Comunque tutto sommato, credo che avendo le conoscenze la cosa si possa risolvere abbastanza semplicemente.
Rifare un esc ex novo, seguendo comunque lo schema mk e sostituiendo solo i componenti necessari, solo che per farlo non sarebbe un problema, il problema è avere le conoscenze per sapere quali componenti sostituire e con cosa
Ultima modifica di stefanoxjx : 07 ottobre 11 alle ore 11:48
domanda su potenza motori )ale( Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 03 marzo 10 17:32
altoparlanti e amplificatore crovax Circuiti Elettronici 3 16 settembre 08 13:48
domanda solo per intenditori di potenza cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 10 21 maggio 07 00:12
Amplificatore corrente gureu Circuiti Elettronici 16 18 novembre 04 18:44
Amplificatore... Dott.Trovonsio Circuiti Elettronici 1 10 agosto 04 22:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
