Vecchio 07 ottobre 11, 10:19   #5 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
I MOS sono disposti in questa maniera
"potresti" procurarti gli stessi MOS e saldarli sopra a quelli già esistenti per raddoppiare la corrente.
Ho scritto potresti tra virgolette perchè questo ragionamento deve tenere conto delle temperature che raggiunge l'ESC....MOLTO ALTE! considerando i 72A.
Quindi ritorniamo al discorso di prima, potresti costruire un'altra basetta dove vanno solo i mos, da collegare sempre in parallelo ai primi ma lasciando uno spazio in mezzo e forzando aria con una ventola. O direttamente sostituire i MOS con degli equivalenti ( dal punto di vista della tensione di pilotaggio) con corrente superiore ai tuoi fabisogni.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
