Vecchio 12 marzo 10, 01:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
circuito bec
cerco progetto circuito bec che da 7,4 v porta a 4,8 v per alimentare 5 servi standard... grazie!
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 23:11   #2 (permalink)  Top
nessuno proprio ha lo stampo di questo circuito?
Tonino
Vecchio 13 marzo 10, 22:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
Se cerchi su Artticoli-schemi elettrici trovi lo schema di uno dei migliori bec
Circuito B.E.C. :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
c'è una discussioni in atto su categoria F3K
http://www.baronerosso.it/forum/cate...tensiione.html
Saluti
Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 01:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Nel tuo caso devi scegliere un regolatore LDO a basso dropout, perchè la lipo 2celle scarica arriva a 6V, quindi niente 7805.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 05:16   #5 (permalink)  Top
e se metto una 3 celle?
Tonino
Vecchio 14 marzo 10, 09:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Se metti 3 celle ( rimanendo con un assorbimento minore di 1A, che non so se basteranno per 5 servi standard ) puoi mettere il 7805.Meglio però quello switching
Switching voltage regulators - 7805 replacements
Che però non conviene rispetto ad un bec preso da HK
Vecchio 15 marzo 10, 00:32   #7 (permalink)  Top
ma l'articolo dice che questo bec è adatto ad alimentare 5 servi standard...
vero o no?
se si uso quindi il 7805?
Tonino
Vecchio 22 marzo 10, 15:55   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
a parte le varie risposte valide vorrei aggiungere questo sistema per mettere in parallelo più regolatori, la diminuizione della tensione in uscita determinata dai diodi viene annullata dall'aumento della tensione provocata dal diodo inserito sul pin del comune. i condensatori non sono indispensabili
Files allegati
Tipo file: pdf parallelo regolatori 3 terminali001.pdf‎ (1,15 MB, 331 visite)
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
chiarezza su BEC switching e BEC linear greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 137 01 maggio 19 12:13
Circuito BEC NFJ Aeromodellismo 13 20 ottobre 10 22:23
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 19:26
circuito bec Lorenzoneri Circuiti Elettronici 23 16 gennaio 06 16:01
Come ottimizzare la resa del circuito di BEC MSchiepp L'uovo di Colombo 0 08 gennaio 06 17:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:52.
