Vecchio 30 agosto 10, 22:19   #521 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
ho provato ad alimentare 2 lampadine da 55w per un totale di circa 9A, e la tensione non calava di molto(20 30 mv). Il fatto è che dalle specifiche fornisce due tipi di 12v : una con circa 10 fili gialli, e dalle specifiche Imax 8A e un altra con soli due fili giallo-neri e ImaX 14A , le due tensioni sono però elettricamente in continuità, però se collegavo la terza lampadina (per un carico stimato di circa 13-14 A) l'ali andava in protezione, cosa strana, visto che dalle specifiche dovrebbe fornire circa 22A .
Nello stampato c'e anche un potenziometro che regola la tensione in uscita sumultaneamente dei 5 e 12 v, l'ho messo al massimo e sono riuscito a ottenere circa 12,8V, ma come ripeto mi sembra strano che vada in protezione con soli 9A ,
Ah dimenticavo, in uscita da 250W max, e provando con una resistenza da 1 ohm sui 5V a parte un aumento di tensione sulla 12, il risultato non cambia,
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 12:46   #522 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Neofita
Visto che comunque la modifica la devo fare e mi pare di capire che lo zener dà risultati migliori di quello con il carico resistivo, vi sarei grato se mi deste qualche dritta su dove applicare lo zener visto che non capisco niente. Ringrazio anticipatamente e ..ancora complimenti. Allego qualche foto
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-p1010001.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-p1010002.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-p1010004.jpg
Rocco2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 22:53   #523 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rocco2 Visualizza messaggio
Visto che con la modifica del carico resistivo (semplice ed impossibile sbagliarla) non funziona, ho il sospetto, come ti ho spiegato nell'altro thread, che l'ali sia guasto.
Comunque è molto difficile, in quel circuito, individuare la pista da tagliare; bisognerebbe averlo sotto mano per seguire la circuitazione fino all'integrato. Da qui non riesco.
Vecchio 31 agosto 10, 23:02   #524 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Purtroppo, come ho già detto altre volte, non tutti gli ali sono precisi e, a volte, si incappa in quello che va in protezione.
Un ali da 400W, sul quale mi sono scervellato per ore, non sono riuscito a farlo partire; massima erogazione sulla 12V per circa 600mA e poi andava in protezione.
L'ho ripristinato e su di un vecchio PC ora funziona egregiamente ......
Vecchio 01 settembre 10, 02:04   #525 (permalink)  Top
Orientativamente direi che la pista del sensing è quella che ti ho evidenziato in rosso....
Tuttavia non garantisco...
Ultima modifica di romoloman : 19 ottobre 11 alle ore 13:11
Vecchio 01 settembre 10, 14:17   #526 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Ok ,ho anche altri alimentatori da modificare diversi da quello(la settimana scorsa sono passato in un negozio di pc e ne ho recuperati una decina, anche se la maggior parte non funziona, ne ho almeno 3 che vanno)semmai provo a vedere se ci riesco da solo, altrimenti chiedo aiuto, grazie ciao.
ciao a tutti
Vecchio 01 settembre 10, 18:57   #527 (permalink)  Top
Potresti (dovresti) aver ragione, peraltro è l'unica pista che esce dalla 5V: basterebbe dissaldare il reoforo del componente (potrebbe anche essere un ponticello ....) posto alla fine della pista e unirci l'anodo dello zener.
Occorrerebbe verificare quale IC (TL494 oppure KA7500) è in uso e se quella pista conducesse magari al piedino n°1 .......
Vecchio 01 settembre 10, 20:56   #528 (permalink)  Top
A vedere ed intuire sembra condurre al pin 2...
Purtroppo le foto non evidenziano ne se si tratta di un ponticello ne il chip, entrambi sono coperti da fili...
Vecchio 01 settembre 10, 22:49   #529 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
per quel poco che mi sono interessato sugli alimentatori per pc, interrompendo il circuito nel punto sbagliato credo che si rischia di togliere anche l'alimentazione all'integrato.
Chiedevo: siccome a casa ho qualche alimentatore per pc e sono tutti diversi, ma è sempre il pin 1 che comanda, anche se la sigla è diversa?
ciao a tutti
Vecchio 02 settembre 10, 11:56   #530 (permalink)  Top
Per quanto ne so, se questi ali sono vecchiotti gli IC di controllo sono quasi sempre quelli che ti ho indicato; al riguardo del primo possono anche cambiare le lettere ma il 494 c'è sempre.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
