Vecchio 07 gennaio 10, 23:29   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Il casino l'ha creata la numerazione VS lettere... Mi so incasinato
Speriamo bene ora
Cmq se ci sono dubbi il pcb è quello, non si scappa...
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 01:55   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2009
Residenza: Mantova
Ora il circuito puo funzionare, ma il problema di cariche cha passano comunque dall acqua all accensione del led" avversario" mi sa che si puo togliere solo con i giusti filtri e conoscendo bene il circuito completo...
Trovare una soluzione conoscendo solo una parte non è semplice se non per tentativi...
Mi sembra di capire che hai una manualità non indifferente e ti proponevo una soluzione alternativa...
Avendo buona dimestichezza con la modifica o la progettazione di vari condotti per fare il pieno senza apripe portelli vari, perche non adotti lo stesso sistema di alimentazione dei motori diesel(non di ultima generazione perche non so come funzionano adesso), ovvero, un andata che porta acqua alla vasca e una volta individuata l altezza piu giusta per il tuo caso, fai un foro e metti un tubo di ritorno con un rubinetto o tappo...
Riempiendo, quando vedi ritornare l acqua significa che ha raggiunto il livello, chiudi e sei pronto..
Cosa ne dici, è una soluzione compatibile con il sistema di fumo del tuo modello??
Almeno ti togli il problema di aggiungere alettronica...
Alfa_life non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 17:51   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alfa_life Visualizza messaggio
Si funzionerebbe, sarebbe meno "luccicoso" ma nel contempo funzionale. Al momento sto cercando qualche schema dell'evaporatore, magari se si trova quello possiamo vedere di salvare il lavoro già fatto Altrimenti si provano altre strade ;)
Intanto grazie a tutti per i consigli e per avermi fatto ricorreggere gli errori
Ciao ciao
Andrew
Vecchio 10 gennaio 10, 00:12   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
attento... a lungo andare si creano problemi di erosione agli elettrodi immersi causa elettrolisi.. ne ho per esperienza ( negativa )
per risolvere dovresti modificare il tutto e applicare sugli elettrodi una frequenza cosi che invertendosi la polarita velocemente non si verificano problemi !
darj59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 09:36   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da darj59 Visualizza messaggio
E' uno dei "problemi" che potrebbero affliggere l'evaporatore, il sensore dell'indicatore di livello ha 2 fili d'acciaio che possono tranquillamente essere sostituiti appena si rovinano. Sull'evaporatore no.
Ciao ciao
Andrew
Vecchio 11 gennaio 10, 02:54   #16 (permalink)  Top
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da Davierosoft Visualizza messaggio
mmmm ma l'evaporatore ha il piezo, acquistato gia funzionante ? ? se si dovrebbe gia esser protetto da simili evenienza . . . se mai e se riesci prova a depositare, ricoprendoli bene, un filo di stagno su quei sensori,,, nel caso si deteriorino ripassi la "stagnatura" ... !
raffreddamento ad acqua filippos Motoscafi con Motore Elettrico 5 24 ottobre 09 22:42
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
problemi elettronica e acqua ChesoLari Aeromodellismo Volo Elettrico 1 18 agosto 08 15:52
Rilevatore Di Termiche ! rustyco Aeromodellismo Alianti 81 20 dicembre 06 14:42
razzi ad acqua?????? monster Razzimodellismo 35 04 ottobre 05 01:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
