Vecchio 07 gennaio 10, 01:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Rilevatore acqua, problemi
Salve ragazzi, ho un problema, ho appena installato un semplice sensore di livello acqua in una tanica dove è installato un altro componente che utilizza per se stesso un rilevatore simile, il problema è che se accendo uno, partono entrambi, e ho il sospetto che l'altro impianto preesistente in questo modo funzioni in modo ridotto (dispersione tra + e -)?
Lo schema del sensore installato:
Al quale è collegato un led (con la sua resistenza)
L'altro apparato è un vaporizzatore ad ultrasuoni con sensore di livello che attiva la generazione del fumo.
Entrambi gli apparati vanno a 12V, il sensore di livello è sotto interruttore, l'interruttore è sul positivo, a monte, pensavo che potrei risolvere l'eventuale dispersione usando un interruttore bipolare, ma ho paura che non risolva l'accensione del led quando non serve. In più, dovrei allungare di quasi un metro il percorso del negativo e cambiare l'interruttore.
Voi che cosa consigliate?
PS: non ho ne schemi ne altri dati sul vaporizzatore, esso è un cilindretto metallico di 3 o 4cm di diametro, in cima ha questo sensore nero che esce e sulla superfice del vaporizzatore c'è la membrana che vibra e genera il fumo.
Ecco le foto dell'aggeggio.
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 01:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2009
Residenza: Mantova
Scusami ma forse lo schema del tuo sensore ha qualcosa che non va..
Oppure devo riaprire i libri e smettere di realizzarmi un laboratorio di elettronica..
Il canale tra D e S non puo aprirsi avendo il Gate piantato al polo negativo...
E tra l altro il polo positivo e quello negativo direttamente in acqua creano solo "un po" di elettrolisi....
Forse e ripeto forse, quella resistenza e condensatore che hai disegnato non sono collegate come le hai proposte nello schema....
Prova a ricontrollare.....
Ultima modifica di Alfa_life : 07 gennaio 10 alle ore 01:31 Motivo: errore ortografia
Alfa_life non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 08:49   #3 (permalink)  Top
Piccolo errore, ho messo il sensore sul lato sbagliato...
Ciao ciao
Andrew
Vecchio 07 gennaio 10, 11:50   #4 (permalink)  Top
Qualche video spiega tutto meglio di 2000 parole:
Partiamo con gli interruttori tutti OFF,
Test n°1:
Accendiamo il sistema di avviso di livello, il resto rimane su OFF.
Come si inclina il contenitore e i terminali vanno in acqua si accende il led blu predisposto, contemporaneamente però si accende anche il led rosso (si vede di riflesso) dell'evaporatore.
Test n°2:
Sistema di indicazione livello spento, accendiamo il sistema di fumo ma non lo attiviamo, c'è da dire che a monte del suddetto generatore c'è una scheda di controllo che fa generare fumo solo quando il "motore" è acceso.
Se bagnamo i capi del nostro sistema di livello che al momento è su OFF, esso si accenderà, ma il led dell'evaporatore rimarrà spento.
Test n°3:
Questa volta, il sistema di fumo è attivo, mentre quello dell'indicazione è su OFF, il sistema si comporta in maniera equivalente al test n°2
Ciao ciao
Andrew
Vecchio 07 gennaio 10, 15:54   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Secondo me invece: Il mosfet che hai usato ha sempre il gate al potenziale negativo, quindi dovresti usare un mosfet di tipo p-channel a svuotamento, resta comunque il fatto che di solito i mosfet vogliono tensioni di gate abbastanza alte per aprire il canale, quindi usare un mosfet solo per accendere un led è eccessivo.
Opterei piuttosto per una soluzione del tipo, l'acqua che ricopre gli elettrodi piuttosto che usarla come veicolo per far chiudere il contatto (se ho compreso bene il tuo schema), piuttosto è ottima da usare come capacità, più l'acqua è alta più la capacità è maggiore, se fai un circuito oscillante puoi ottenere anche una informazione che è proporzionale al livello di acqua nella vaschetta oltre che allo scopo per cui serve a te.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 16:51   #6 (permalink)  Top
Nel sommergibile lo stesso identico sistema lo utilizzo come pompa di sentina automatica, rileva l'infiltrazione e fa partire la pompa che scarica fuori l'acqua entrata per poi rifermarsi appena l'acqua scende di livello. Ma li non c'era il problema "interferenza"
Il mio problema non sarebbe quello dello "spreco" di materiale, in seguito potrei optare anche qua per pilotare qualche cosa oltre al led ;) Almeno sul modello attuale. Diciamo che sto riciclando tecnologie dal sommergibile Al momento ho 4 stampati uguali più i componenti per altri 2 o 3, era in previsione l'uso sul sommergibile diviso in sezioni isolate "stagne" in modo da limitare possibili affondamenti o danni permanenti a tutti gli apparati interni.
Il problema è che avendo i capi in tensione immersi si verifica il passaggio di corrente tra i 2. Ora, finchè il passaggio alimenta il solo led, non c'è problema, li passa solo per il led, al gate ci va passando tra i 10Mohm e il condensatore, sono 12V, non c'è una corrente rilevante. Giusto?
Il problema è che non so come funziona il cavolo di evaporatore, e mi preoccupa poterlo danneggiare.
Ciao ciao
Andrew
raffreddamento ad acqua filippos Motoscafi con Motore Elettrico 5 24 ottobre 09 22:42
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
problemi elettronica e acqua ChesoLari Aeromodellismo Volo Elettrico 1 18 agosto 08 15:52
Rilevatore Di Termiche ! rustyco Aeromodellismo Alianti 81 20 dicembre 06 14:42
razzi ad acqua?????? monster Razzimodellismo 35 04 ottobre 05 01:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
