Vecchio 08 gennaio 10, 17:51   #13 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
Originalmente inviato da Alfa_life Visualizza messaggio
Ora il circuito puo funzionare, ma il problema di cariche cha passano comunque dall acqua all accensione del led" avversario" mi sa che si puo togliere solo con i giusti filtri e conoscendo bene il circuito completo...
Trovare una soluzione conoscendo solo una parte non è semplice se non per tentativi...
Mi sembra di capire che hai una manualità non indifferente e ti proponevo una soluzione alternativa...
Avendo buona dimestichezza con la modifica o la progettazione di vari condotti per fare il pieno senza apripe portelli vari, perche non adotti lo stesso sistema di alimentazione dei motori diesel(non di ultima generazione perche non so come funzionano adesso), ovvero, un andata che porta acqua alla vasca e una volta individuata l altezza piu giusta per il tuo caso, fai un foro e metti un tubo di ritorno con un rubinetto o tappo...
Riempiendo, quando vedi ritornare l acqua significa che ha raggiunto il livello, chiudi e sei pronto..
Cosa ne dici, è una soluzione compatibile con il sistema di fumo del tuo modello??
Almeno ti togli il problema di aggiungere alettronica...
Si funzionerebbe, sarebbe meno "luccicoso" ma nel contempo funzionale. Al momento sto cercando qualche schema dell'evaporatore, magari se si trova quello possiamo vedere di salvare il lavoro già fatto Altrimenti si provano altre strade ;)
Intanto grazie a tutti per i consigli e per avermi fatto ricorreggere gli errori
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
