Vecchio 08 gennaio 10, 00:55   #12 (permalink)  Top
Alfa_life
Data registr.: 10-09-2009
Residenza: Mantova
Ora il circuito puo funzionare, ma il problema di cariche cha passano comunque dall acqua all accensione del led" avversario" mi sa che si puo togliere solo con i giusti filtri e conoscendo bene il circuito completo...
Trovare una soluzione conoscendo solo una parte non è semplice se non per tentativi...
Mi sembra di capire che hai una manualità non indifferente e ti proponevo una soluzione alternativa...
Avendo buona dimestichezza con la modifica o la progettazione di vari condotti per fare il pieno senza apripe portelli vari, perche non adotti lo stesso sistema di alimentazione dei motori diesel(non di ultima generazione perche non so come funzionano adesso), ovvero, un andata che porta acqua alla vasca e una volta individuata l altezza piu giusta per il tuo caso, fai un foro e metti un tubo di ritorno con un rubinetto o tappo...
Riempiendo, quando vedi ritornare l acqua significa che ha raggiunto il livello, chiudi e sei pronto..
Cosa ne dici, è una soluzione compatibile con il sistema di fumo del tuo modello??
Almeno ti togli il problema di aggiungere alettronica...
Alfa_life non è collegato   Rispondi citando
