| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-09-2009 Residenza: Mantova
Ora il circuito puo funzionare, ma il problema di cariche cha passano comunque dall acqua all accensione del led" avversario" mi sa che si puo togliere solo con i giusti filtri e conoscendo bene il circuito completo... Trovare una soluzione conoscendo solo una parte non è semplice se non per tentativi... Mi sembra di capire che hai una manualità non indifferente e ti proponevo una soluzione alternativa... Avendo buona dimestichezza con la modifica o la progettazione di vari condotti per fare il pieno senza apripe portelli vari, perche non adotti lo stesso sistema di alimentazione dei motori diesel(non di ultima generazione perche non so come funzionano adesso), ovvero, un andata che porta acqua alla vasca e una volta individuata l altezza piu giusta per il tuo caso, fai un foro e metti un tubo di ritorno con un rubinetto o tappo... Riempiendo, quando vedi ritornare l acqua significa che ha raggiunto il livello, chiudi e sei pronto.. Cosa ne dici, è una soluzione compatibile con il sistema di fumo del tuo modello?? Almeno ti togli il problema di aggiungere alettronica... |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-05-2006
Altrimenti si provano altre strade ;)Intanto grazie a tutti per i consigli e per avermi fatto ricorreggere gli errori
__________________ Ciao ciao Andrew | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
attento... a lungo andare si creano problemi di erosione agli elettrodi immersi causa elettrolisi.. ne ho per esperienza ( negativa ) per risolvere dovresti modificare il tutto e applicare sugli elettrodi una frequenza cosi che invertendosi la polarita velocemente non si verificano problemi ! |
| | #15 (permalink) Top | |
| | #16 (permalink) Top | |
| raffreddamento ad acqua | filippos | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 24 ottobre 09 22:42 |
| Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
| problemi elettronica e acqua | ChesoLari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 18 agosto 08 15:52 |
| Rilevatore Di Termiche ! | rustyco | Aeromodellismo Alianti | 81 | 20 dicembre 06 14:42 |
| razzi ad acqua?????? | monster | Razzimodellismo | 35 | 04 ottobre 05 01:07 |
