Vecchio 10 ottobre 09, 01:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
re
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Il colore conta poco ...... fatto stà che è il centrale della spinetta standard
difatti ho detto il bianco , come in altri casi l'arancione , proprio perchè non stanno nel centro ....comunque mi fido ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 09, 01:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
Guarda non succede nulla!
caso positivo, levi quello giusto:
Levi il centrale e connetti il regolatore alla rx.
Vedrai che senza batteria quest'ultima non si accende, quindi BEC escluso!
Attacchi la batteria e vedrai che piloterai il motore come ti attendi ..
caso negativo, levi quello sbagliato:
Levando il centrale hai levato quello del segnale del motore.
Attacchi il regolatore e questo alimenta la rx .. "ohoh qualcosa non va giacchè non avrebbe dovuto accendere nulla e guarda un pò ora non mi comanda più il motore" ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 09, 01:12   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
a proposito che non succede nulla ....staccato filo bianco (non centrale )motore funziona e bec escluso ....accenno la partenza qualcosa non và , fà un rumore strano e poi morto ....si è bruciato un chip di quelli a 8 piedini
mah ....sarà un caso ? esc hobbywing Platinum da100A andato ......
Vecchio 13 ottobre 09, 01:26   #24 (permalink)  Top
Thumbs down
A parte il fatto che ti abbiamo scritto più volte di levare il centrale e tu invece vai a levare un'altro .. cmq. se come dici tu hai escluso il BEC con il filo bianco da Te escluso, come ha fatto a funzionare la RX?
Vecchio 03 dicembre 09, 22:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Il manuale dice di staccare il filo ROSSO:
"If you are using more than ten NiMH/NiCad cells, more than
3 LiPo cells, or your power consumption is excessive, you
must disable the BEC and use a separate power source for
the receiver. Disable the BEC by cutting or removing the
red wire from the servo connector on the controller. Do not
use the BEC to power other items on your plane such as
lights."
http://www.castlecreations.com/suppo...User_Guide.pdf
r.
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
phoenix 35 ren Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 giugno 06 22:55
Disattivare il bec Benji Aeromodellismo Volo Elettrico 13 07 dicembre 05 10:59
come disattivare il BEC not103 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 ottobre 04 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
