Originalmente inviato da LONGFLYER Guarda non succede nulla! caso positivo, levi quello giusto:
Levi il centrale e connetti il regolatore alla rx.
Vedrai che senza batteria quest'ultima non si accende, quindi BEC escluso!
Attacchi la batteria e vedrai che piloterai il motore come ti attendi ..
caso negativo, levi quello sbagliato:
Levando il centrale hai levato quello del segnale del motore.
Attacchi il regolatore e questo alimenta la rx .. "ohoh qualcosa non va giacchè non avrebbe dovuto accendere nulla e guarda un pò ora non mi comanda più il motore" ...  |
a proposito che non succede nulla ....staccato filo bianco (non centrale )motore funziona e bec escluso ....accenno la partenza qualcosa non và , fà un rumore strano e poi morto ....si è bruciato un chip di quelli a 8 piedini
mah ....sarà un caso ? esc hobbywing Platinum da100A andato ......
