22 settembre 09, 20:55 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2008 Residenza: cagliari
dei tre quale mi consiglieresti di più? nel senso tra i tre la differenza di prezzo è poca, visto che in euro è poco davvero, vorrei diciamo fare una spesa definitiva.. con le 2s dovrei metterlo in 5v o 6v? grazie |
22 settembre 09, 21:01 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
La somma deve essere inferiore ai massimi ampere erogabili dal bec da te scelto. Tutti i bec offrono una tensione di 4,8V o 6V (io ho il più piccolo dei tre e basta spostare un ponticello a riguardo).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
22 settembre 09, 23:14 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Edovs un elicottero con 5s non è un affarino su cui fare le prime esperienze di elettronica ed elettrotecnica è un affaretto assai pericoloso (come avrai avuto modo di sperimentare quando il motore è partito improvisamente) stacci attento. Fatto il pippone sulla sicurezza ti consigierei di postare la domanda nella sezione elicotteri perchè non ho un' idea precisa dell'assorbimento dei servi (suppongo 4 e probabilmente digitali) che hai a bordo. Di sicurio il bec non ce la fà e l'ubec di potenza sarà necessario. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
23 settembre 09, 00:44 | #14 (permalink) Top | |
si si guarda io ho a che fare con altre cose anche più pericolose di questo eli, ed infatti sono sempre ben attento alla sicurezza, il fatto è che chi lo aveva in mano a detta di tutti era un gran esperto e mi sono fidato.. be morale oltre a bruciarmi quasi il regolatore mi ha piegato il tubo di coda e rotto un'altra cosa, per poi sentirmi dire che non ci aveva capito niente.. con tanta perplessità l'ho guardato e gli ho detto, ma scusa se non eri sicuro non potevi staccare la cinghia per settare il regolatore, almeno il rotore stà fermo.. vabbè dai succede.. di servi digitali ho solo quello di coda.. quindi meglio l'ubec?? | |
23 settembre 09, 00:59 | #15 (permalink) Top | |
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly $19.95 Tu cmq. fai una verfica sommando gli amperaggi dei servi e della rx. Questo UBEC riesce a fornire 5A costanti (ed anche qualcosa in più) con picchi fino a 7.5A come da descrizione. Il tuo assorbimento generale massimo deve essere inferiore a 7,5A e quello medio inferiore a 5A.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 23 settembre 09 alle ore 01:05 | |
23 settembre 09, 01:07 | #16 (permalink) Top | |
Immagino il giramento di PALE per i danni ma almeno, per fortuna, non vi siete fatti male. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
23 settembre 09, 01:10 | #17 (permalink) Top | |
Insomma, un bell'assorbimento, non che dire! Macchina "infernale" .. l'elicottero!
09 ottobre 09, 20:37 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
| ????? Citazione:
09 ottobre 09, 21:01 | #19 (permalink) Top | |
Il colore conta poco ...... fatto stà che è il centrale della spinetta standard
phoenix 35 | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 04 giugno 06 21:55 |
Disattivare il bec | Benji | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 07 dicembre 05 09:59 |
come disattivare il BEC | not103 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 ottobre 04 13:31 |
