Vecchio 03 luglio 09, 13:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di azzurrino_76
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: San Severo
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a azzurrino_76 Invia un messaggio via Yahoo a azzurrino_76
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
allora, se il trasfo fa 12 volt, una volta raddrizzatoi e livellati arrivi a circa16/17 volt.
per la capacita' , una regola "empirica" che vale per i 12 volt è di mettere 1000 microfarad ogni amper di assorbimento, cioe almeno 20000 micro.
se devi fare un lineare( ovvero un circuito di stabilizzazione) a transistor, va in cerca degli schemi di "nuova elettronia", funzionano e sono relativamente semplici, anche relativamente poco costosi.
pero, se ci pensi bene, ti conviene prendere un piccolo switching sui 30 euro, di quelli per pc portatile.
Ciao, se mettessi solo il condensatore dopo il raddrizzatore cosa succede? mi da sempre i 12 volt continui.
Il condensatore da quanti volt lo prendo?
azzurrino_76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 14:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da azzurrino_76 Visualizza messaggio
Il condensatore va messo sempre dopo il raddrizzatore!!
Per i volt devi prendere un voltaggio maggiore del voltaggio che gli applicherai tu, da 25 V è più che sufficiente, tu lo alimenti al massimo con 17.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 09, 15:37   #3 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ciao, perchè dopo il raddrizzatore mi uscirà una corrente maggiore di quella d' ingresso? non dovrebbe essere il contrario?
Scusate l' ignoranza in materia, comunque se uscisse 17 volt avete uno schema su come realizzare un riduttore di tensione?
Vecchio 03 luglio 09, 16:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Il tuo trasformatore trasforma 220V in 12V, ma in regime alternato!!
Ciò significa che i picchi massimo e minimo della tensione di rete non sono +220V e -220V, ma +311V e -311V.
Il 220 è il valore efficace.
Così come la tensione di uscita sarà: 12V (alternati= Veff ) per radice di 2.
Vmax=Veff*1.4142 = 16.97V.
Spero di essere stato chiaro.
Vecchio 03 luglio 09, 19:56   #5 (permalink)  Top
Immagini: 11
Ciao, Allora dopo il condensatore sul tester mi segna 16,50 volt circa, invece prima che installavo quest' ultimo mi segnava 11,50 volt dopo il raddrizzatore a diodi, direttamente all' uscita mi segna 12,3 volt stabili in alternata.
Adesso in pratica dopo il condensatore dovrei crearmi un circuito che riduca la corrente e la stabilizzi, qualcuno e cosi anima pia da fornirmi uno schema?
Vecchio 03 luglio 09, 21:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giuba
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: sondrio
dai un occhiata a questo link ,anche se è un alimentatore a tensione variabile lo puoi usare lo stesso
ALIMENTATORE
io non scrivo ma leggo
il mio gruppo aeromodellistico http://www.gavsondrio.it/index.htm
giuba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 01:56   #7 (permalink)  Top
Immagini: 11
Trovato!
Ciao a tutti, dopo svariate ricerche forse ho trovato ciò che fa a caso mio.
Sembra di facile realizzo!
Alimentatore stabilizzato 13.5 V, 20 A.
corrente alternata o continua diego 105 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 20 novembre 08 00:09
Motore elettrico e misure Volt e Ampere Vituperio Aeromodellismo Principianti 6 27 agosto 08 17:07
Lipo Ampere e Volt umbpan Batterie e Caricabatterie 6 08 febbraio 08 08:57
alimentatore stabilizzato da 2 ampere gabrieleyaris Batterie e Caricabatterie 3 02 gennaio 06 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
