Vecchio 03 agosto 06, 17:08   #61 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
ricapitolando, ecco le proposte che sono state fatte:
1) peso del pak non superiore ai 100 grammi
2)limite del regolatore a 20A
3)ammessi solo i campanellini di qualsiasi k/v
4)massima dimensione del motore 30x30mm
5)assorbimento max 14 A
6) calcolo della potenza massima( tra i 70 e 90W)
7) limite dei giri ( 7500 per la 9x6, 9000 per la 8x6 10500 per la 7x5)
finish!
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 17:56   #62 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
7-limiti
al punto 7 prevedi pure la 6x4. 6x3, 5,5x3, 5x5, 4,7x4,7
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 18:02   #63 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcellofanelli
osservando i dati che mi hai fornito, direi che 14500 giri con un elica somma 10 possano essere accettabili..
Dimenticavo che sono previsti 300 giri di "abbuono" in caso di sforamento .
soddisfatti?
Vecchio 03 agosto 06, 18:26   #64 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
cento secondo me non hai capito, la pinza ce l'ha il giudice che controlla
Lapo A Busi
Vecchio 03 agosto 06, 22:37   #65 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lapo92
comunque sempre uno di noi
Vecchio 03 agosto 06, 22:58   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da centorame
soddisfatti?
Elica somma passo diametro = 10
Giri max 14500
E' già un dato.
Lasciamo perdere le tolleranze x il momento.
Va bene agli altri?
Ho letto di differenze sostanziali tra inrunner e outrunner.
Si potrebbero stabilire parametri diversi... o no?
Altra alternativa: la pinza amperometrica
Quali limiti?
Dai che "i la famo"!!
Vecchio 03 agosto 06, 23:44   #67 (permalink)  Top
certo che ce la facciamo...
ho fatto delle prove e posso ricapitolare così:
motori classe 400 outrunner serie A20 - xxM:
facendo delle prove con drive calculator a voltaggio costante( 11V) è risultato che:
A20/26M: 8400 giri con 8x6
10500 giri con 7x5
il motore non suporta la 9x6
A20/30 M: 7500 giri con la 8x6
9200 giri con la 7x5
6800 giri con la 9x6( ma il motore è tirato al massimo)
A20/22L 7500 giri con la 9x6
A20/20L circa 8000 giri
studiando un pò questi calcoli si può notare come considerando questi classe 400 possiamo limitare i giri a
10500 per le eliche somma 12, 9000 giri le eliche somma 14 e 7500 le eliche somma 15.In questo modo non si può utilizzare un motore con un assorbimento superiore a quello di un A20/22l.
per gli inrunner, ho dato un occhiato ai dati di marcello,
e mi sembra, considerando che un 400 7.2 V con 3 lipo e 6x4 arriva a 14000 giri, un accettabile compromesso salire a 14500 giri.
tutte questi dati naturalmente posso essere modificati se poi sul campo si denota una marcata differenza di prestazioni.
dimenticavo: le eliche sono tutte APC della serie SF.
ora, vi vanno bene questi dati? possiamo procedere?
Vecchio 04 agosto 06, 10:24   #68 (permalink)  Top
eliche
non mi fate arrivare ai 17000 giri , vabbuò accetto.
Vecchio 08 agosto 06, 16:58   #69 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da Canister
pacchi lipo da 3s con speed400 da 7,2V ed APC 6x4 permettavano salite con rampe maggiori di 45° ed acrobazie molto spinte!
Il primo riguarda la formula della categoria; per quanto si possa star leggeri (e sono intervenuti due maestri a dimostrarlo ;) ) la motorizzazione alimentata da3 lipo è da considerarsi un must; senza non c'è manico che tenga. La potenza poi dell'accoppiata 3s+speed 7,2 ed elica 6x4 non lascia dubbi.
Per quanto abbia fatto prove con due celle, speed6v ed elica 5,5x4 è il massimo . Poi si passa alle 3 celle, con il 6V come volava Porcu69 sicuramente si ammazza il motore mentre con il 7,2 si avranno forse meno giri ma il motore regge di più e la potenza non si spreca i calore, anche con un elica di Ø maggiore....
Volevo chiedere una cosa: in tutto questo come si inquadra un mig400 sempre con 3 lipo?
L'efficienza dovrebbe essere buona (è ottimizzato per quei voltaggi) e il calore prodotto molto poco...si potrebbero quindi spingere eliche 6,5x4 o 6x5 o forse anche qualcosettina di piu'...
Insomma nessuno lo ha mai provato in gare (o allenamenti, messe a punto etc.) profile 400?
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 06, 17:53   #70 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
finish!
Perchè non aggiungi una semplicissima proposta sul limite della batteria?
Massimo 1350mAh...
puoi motorizzare come vuoi ma se sei troppo "potente" vieni giù troppo presto...
certo in questo modo "conterebbe" anche l'efficienza del motore ma non credo che un 10% in piu' o in meno di efficienza faccia davvero la differenza...
In questo modo ci potrebbe anche essere una gestione "in volo" della potenza...tipo io sovradimensiono leggermente il gruppo di propulsione ma non parto e sto tutta la gara a manetta...perchè so che altrimenti scendo troppo presto...parto a mezzo stick e se e quando ne ho bisogno (risalite etc...) do tutto gas...se abuso mi trovero' costretto ad atterrare prima con conseguente non incremento di punti...
Non sarebbe più interessante?
Resoconto del fine settimana T-rex 600 nitro pro e x-treme 50... marcofavar Elimodellismo in Generale 11 22 gennaio 08 14:13
Resoconto finale Dragonfly 5#4: marco71 Elimodellismo Principianti 13 13 settembre 07 01:05
Considerazioni su un modello MatLalo Automodellismo 7 02 aprile 06 13:47
Resoconto Riccardomus Elimodellismo Motore Elettrico 12 06 giugno 05 20:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
