17 marzo 13, 16:45 | #1 (permalink) Top |
User | macchinetta filo a caldo che non va'
Salve a tutti scusatemi se posto la mia problematica qui,ma credo di essere nek posto giusto. Ho un,problema con una macchinetta auto costruita per tagliare a caldo polistirolo e derivati, ma non riesco a farla funzionare. ho cambiato praticamente quasi tutto. Dal regolatore 230v 24+24 v da 16 A all riduttore di corrente " quello per le luci" ma nulla la macchinetta non ne vuole sentire di funzionare. Potete dirmi dove sbaglio?... premetto che e compketamente fatta in legno eccetto gli occhielli che sono di ferro. Scusatemi ancora e a presto. |
17 marzo 13, 17:00 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Su questo Forum, c'è la sezione CNC dedicata interamente al taglio e lavorazioni cnc. Credo che li ti sapranno dare tutte le info del caso. | |
17 marzo 13, 17:36 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non e' una CNC ma un tga a punto fisso. E molto simile a quella vhe ha un forumista nel 3d aperto da te. Appunto sul punto fisso. Non riesco a fare funzionare l'alimentatore e di conseguenza il filo. Scusami ancora. | |
17 marzo 13, 21:31 | #4 (permalink) Top | |
Hai una foto o altro? | |
17 marzo 13, 22:50 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2004 Residenza: Agrate Conturbia (NO)
| Cosa non funziona?
Leggo ogni tanto il forum e questo messaggio mi ha incuriosito. In un filo caldo sono pochissimi i componenti ed è veramente improbabile che non funzioni per nulla. Le domande, banali ma essenziali per capirci qualcosa sono: Il trasformatore è collegato con il primario direttamente alla 220? Il secondario del trasformatore è collegato ai due capi del filo da taglio tramite due cavetti non sottilissimi? Il filo da taglio scalda poco o per nulla? Del filo da taglio hai qualche dato? (diametro, resistenza, da dove lo hai recuperato) Dacci qualche dato in più e cercheremo di aiutarti. Vittorio |
17 marzo 13, 23:56 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il trasformatore e' uno da 16 A a doppia uscita 24+24 V che va' a 220 V. uso corrente in ingresso diretta cioe' praticamente non ridotta. a gli altri capi ho da prima usato un filo di 3 ma non vedendo risultati poi ho usato quello da 1 per intenderci quello che normalnente si usa per i trasistor o le radioline. Ma anche qui nulla. Ho provato a usare un altro trasformatore medesime caratteristiche ma piu' piccolo. ma niente da fare ho provato a cambiare filo molto piu corto rispetto a quello che ho teso e ho provato ancora risultato negativo. Ho provat | |
18 marzo 13, 00:09 | #9 (permalink) Top |
User |
Scusatemi per le interruzioni o per gli errori ma sto scrivendo dal cell. E non e' molto comodo scriverci. Il pc e in assistenza e mi devo arrangiare. Allora dicevo che ho anche provato a cambiare presa .ma la corrente sembra passare ma il filo non si scalda. domani mattina posto le foto dei trasformatori con le loro caratteristiche. E di tutto l'armamrntario che e' presente nel cutter. |
18 marzo 13, 07:45 | #10 (permalink) Top |
| Trasformatore e filo Proxxon
Ho guardato la documentazione Proxxon ed ho trovato due fili in Nickel da taglio: uno diametro 0,2 da utilizzare teso ed uno diametro 0,85 mm modellabile. Ovviamente quello da 0,85 è molto più resistente ma richiede una corrente più elevata per il funzionamento. Come pensi di utilizzarlo, teso o modellato per riprodurre dei profili? Comunque sia i trasformatori utilizzati sono sempre nel range dei 12-18 volt per un massimo di 2 ampere, quindi i tuoi sono più che adeguati. Ora il dubbio è questo: tu parli di trasformatore a doppia uscita. Utilizzi entrambe le uscite od una sola? Prova a collegarne una sola ed eventualmente, in seconda battuta, prova ad "accorciare" il filo. Se il trasformatore è alimentato e funziona, allora il filo deve scaldare, poco o tanto ma deve scaldare! |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo a caldo | franck | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 232 | 19 dicembre 06 12:40 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
