Vecchio 18 marzo 13, 11:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da viemme Visualizza messaggio
Ho guardato la documentazione Proxxon ed ho trovato due fili in Nickel da taglio: uno diametro 0,2 da utilizzare teso ed uno diametro 0,85 mm modellabile. Ovviamente quello da 0,85 è molto più resistente ma richiede una corrente più elevata per il funzionamento.
Come pensi di utilizzarlo, teso o modellato per riprodurre dei profili?
Comunque sia i trasformatori utilizzati sono sempre nel range dei 12-18 volt per un massimo di 2 ampere, quindi i tuoi sono più che adeguati.
Ora il dubbio è questo: tu parli di trasformatore a doppia uscita. Utilizzi entrambe le uscite od una sola? Prova a collegarne una sola ed eventualmente, in seconda battuta, prova ad "accorciare" il filo.
Se il trasformatore è alimentato e funziona, allora il filo deve scaldare, poco o tanto ma deve scaldare!
RISOLTOOO...finalmente.... ) era il cavo di alimentazione che era interrotto. Me ne sono accorto per culo perche' avevo deciso di accorciarlo e devo avere tagliato pre culo la parte interrotta. Adesso funziona alla grande!!! Fa un bel filo incandescente e taglia da dio. Che spettacolo!
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Filo a caldo franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 232 19 dicembre 06 13:40
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
filo a caldo dede63 Aeromodellismo 10 17 marzo 03 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:10.
