Vecchio 18 marzo 13, 00:56   #8 (permalink)  Top
at-6 harvard
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da viemme Visualizza messaggio
Leggo ogni tanto il forum e questo messaggio mi ha incuriosito.
In un filo caldo sono pochissimi i componenti ed è veramente improbabile che non funzioni per nulla.
Le domande, banali ma essenziali per capirci qualcosa sono:
Il trasformatore è collegato con il primario direttamente alla 220?
Il secondario del trasformatore è collegato ai due capi del filo da taglio tramite due cavetti non sottilissimi?
Il filo da taglio scalda poco o per nulla?
Del filo da taglio hai qualche dato? (diametro, resistenza, da dove lo hai recuperato)
Dacci qualche dato in più e cercheremo di aiutarti.
Vittorio
ok grazie Vittorio. Allora il filo e quello della Proxxon da 0.6mm di diametro. Fatto di lichel che comunemente viene anche usato per il loro cutter.
Il trasformatore e' uno da 16 A a doppia uscita 24+24 V che va' a 220 V. uso corrente in ingresso diretta cioe' praticamente non ridotta. a gli altri capi ho da prima usato un filo di 3 ma non vedendo risultati poi ho usato quello da 1 per intenderci quello che normalnente si usa per i trasistor o le radioline. Ma anche qui nulla. Ho provato a usare un altro trasformatore medesime caratteristiche ma piu' piccolo. ma niente da fare ho provato a cambiare filo molto piu corto rispetto a quello che ho teso e ho provato ancora risultato negativo. Ho provat
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
