Vecchio 22 ottobre 05, 19:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originally posted by CantZ506@22 ottobre 2005, 14:21
Tanto elementare non mi sembra!
Ho cercato di disegnare quanto racconti:[attachmentid=11271]
il bianco s'accorge d'avere il rosso in coda ed inizia il loop molto stretto; il rosso segue, ma non può stringere più di tanto e, nel tempo che arriva nella posizione mostrata, il bianco ha completato il loop e gli sta in coda.
Facile? Mica tanto! Come hai detto in precedenza, il bianco paga tale manovrabilità con una più bassa velocità e, anche se in coda, è molto più lontano dal rosso di quanto lo fosse lui prima e gli sarà difficile raggiungere il rosso.
Secondo me, non è la manovra giusta per passare in coda.
Perchè "non può strigere + di tanto?
Il segreto invece è tutto lì: avere un modello che "stringe + di tanto", senza perdere troppa velocità.
Mi è capitata una situazione simile proprio col MITICO in persona (leggi Kristian Popivchak, magachampion di tutto e di +).
Lo stavo tallonando da vicino e lui si butta in loop, lo seguo a pari raggio e facciamo 1 e poi 2 giri, al terzo mi accorgo che lui non ha più "ciccia" e allora tiro a fondo lo stick e il mio P-47 gli arriva giusto sulla striscia che non si stacca x puro cxlo (suo).
Cmq il nostro "conto personale" è di 3 tagli a 1 x me.
EVVAI !!!
Vecchio 22 ottobre 05, 19:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originally posted by mephisto@22 ottobre 2005, 14:37
PRemetto che sono digiuno di combat.....
Ma oltre a manovre di attacco, che tattiche si riescono a mettere in pratica per
scrollarsi un avversario dalla coda?
Devi fare quello che l'altro non si aspetta.
L'errore peggiore è cercare di fuggire in linea retta o peggio, mettersi a circuitare veloci cercando di seminare l'avversario.
Nel primo caso, visto che devi x forza tornare indietro, il tuo inseguitore sarà ad aspettarti appena giri e nel secondo, basterà che si tenga + interno alla tua virata (raggio + stretto, come x il loop) e guadagnerà terreno fino ad averti a tiro (Popi è un maestro in questo).
Per disimpegnarti devi fare manovre decise e improvvise, nella direzione in cui non si aspetta l'avversario.
Anche le finte sono un buon sistema, tipo un colpo di alettoni da una parte x ingannare l'inseguitore e poi girare velocissimi dalla parte opposta.
Vecchio 24 ottobre 05, 21:53   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
La "Morte Nera" prende forma...
[attachmentid=11370]
Ala:
Poli da 15 kg/mq, tagliato a punto fisso, rivestito in chen-chen incollato con epoxy.
Fuso:
Ho sfilato delle "tavolette" di foam da 10 mm e ci ho fatto la "cassetta" della fuso, incollando tutto con poliuretanica.
Poi ho rifilato e carteggiato x dare la forma semi arrotondata e per ultimo ho messo la capottina, anch'essa in foam.
...continua...
Vecchio 25 ottobre 05, 00:23   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
E aprire un "aerofreno" per farsi sorpassare..... ma mi sa che cosi la striscia se ne va
con ancora maggiore facilità.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 05, 02:13   #25 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
per il poco che ho combattato ho visto che una tattica che spesso funziona è buttarsi rasoterra, stile film, magari anche con qualche manovra tipo himmelman rovesciato. se l'avversario non ce l'ha proprio con te spesso ripiega su un bersaglio più facile.
certo è pericoloso, ma il combat è combat, fa parte del gioco!
buona caccia
Davide
Vecchio 25 ottobre 05, 10:11   #26 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Delle serie: piuttosto che farmi abattere, mi abatto da solo!
Ciao, Piero.
Vecchio 25 ottobre 05, 10:29   #27 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Io penso che tra qualche anno vedremo una evoluzione nel Combat che
diventerà più realistico, grazie al supporto tecnologico.
Gli aerei saranno equipaggiati da dei piccolissimi sensori elettronici che avviseranno quando un aereo è stato "mitragliato" da un avversario che spara raffiche "virtuali" come le simulazioni di guerra nell'esercito.
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 05, 10:34   #28 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
E' solo una questione di soldi; quei sistemi esistono già, ma non so quanto e come funzionino!
Ciao, Piero.
Vecchio 25 ottobre 05, 10:45   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Allora mttiamoci pure missili a ricerca di calora o ad aggancio radar.
Il combat secondo me è fatto per avere il massimo del divertimento al prezzo più basso possibile. Che senso ha metterci su cose che costano più del modello?
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 05, 12:18   #30 (permalink)  Top
Non penso che il costo sia cosi alto.(certo che metterci i missili come dici tu è esagerato, anche se l'ho visto fare)
Ho trovato su internet dei modelli che usano un sistema simile, addirittura una volta che si viene colpiti si bloccano i comandi per un paio di secondi ! Questo lo eviterei per ovvi motivi, pero sicuramente farei monitorare il combattimento da un Pc che registra i punteggi.
Date una visitina al combat module in questa pagina
http://www.modelflight.com.au/hobbyzone/ho...commander_2.htm
Morte in diretta Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 25 09 aprile 07 14:43
HS 85 BB morte istantanea :( aardvark Aeromodellismo Alianti 5 16 gennaio 06 10:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:53.
