Vecchio 12 marzo 08, 19:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Volare sotto la pioggia
Come settate e proteggete i vostri modelli per volare sotto la pioggia?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 21:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Bella domanda !
I profili laminari degli alianti sono molto sensibili alla pioggia ed all' ala bagnata, si comporteranno allo stesso modo i DLG ??
BO ??
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 01:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
...li teniamo sotto la tettoia!
No, dai, in realtà se non hai legno in giro per il modello (v ali e piani di quota in balsa: l' acqua penetra attraverso la fibra e son dolori) si vola come sempre, ne piu ne meno, l'unica avvertenza è di prepararsi a vedere il baricentro andarsene indietro, l'acqua che si raccogle su piani e boma è maggiore di quella che si raccoglie sul pod (non dico dentro perchè altrimenti è come sopra: son dolori).
L' unico tipo di modellismo outdoor che ho praticato in cui si giocava tranquillamente anche sotto la pioggia sono le barche a vela, una volta chiusa naviga (vento permettendo) anche sotto un acquazzone.
Claudio
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 02:33   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da gallina Visualizza messaggio
Bella domanda !
BO ??
Gallina
Sui laminari "veri" e' risaputo che la pioggia "rompa" parecchio anche in campo modellistico ( vedi il profilo DU-86-84/18 Universita' di Delft per Weissgerber ).
I nostri ho un po' di difficolta' a definirli "laminari"...per cui il disturbo e' molto minore, quasi inesistente ( a mio avviso ).
Inoltre ai nostri bassi Nr, l'aumento di densita' dell'aria ha un effetto benefico che puo' compensare ampiamente eventuali disturbi della pioggia.
Sta di fatto che si sta su bene ( sempre parlando di pioggia "leggera" e quasi assenza di vento ).
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 02:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Claudiopapi Visualizza messaggio
Claudio
Si' perche' e' li che ci sono pane, salame, vino ecc...sii sincero.
E, magari dopo un po' di "sgnape" ( sempre per la pioggia )...il modello vola da dio...anche con il baricentro spostato...
Corollario....il modello vola meglio sotto una pioggia di grappa....
Sergio
Vecchio 13 marzo 08, 07:42   #6 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
La soluzione
L'ideale sarebbe fare un 1500-2000 metri di quota e volare SOPRA la pioggia.
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 08:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
re
Io credo che l'idea del pane e salame, bicchiere di vino e discorsi filosofici sul come costruire i modelli non sia male
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 09:11   #8 (permalink)  Top
Quindi il baricentro arretra un poco, causa il peso dell'acqua.
E l'isolamento elettrico come lo fate?
Infilare il pod in un palloncino è esagerata come idea?
p.s. sotto la tettoia a mangiare, conoscendo certi F3Kappari, dopo 10 minuti è tutto finito..
FAI 15559
Vecchio 13 marzo 08, 09:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Solito OT
Il solito OT con i full size
Volare sotto la pioggia.
Quando si fanno grandi voli termici in distanza con gran velocità capita quasi sempre di dover evitare la pioggia.( forte gradiente = degenerazioni in agguato ).
Il punto è proprio questo, nella pioggia non ci si deve andare, a meno di non dover pagare una grande discendenza.
Ma quando un temporale esplode si tira a terra una quantità di energia e se sei fortunato di stare li vicino a ridosso di qualche ostacolo ( catena montuosa ) puoi trovarti una enorme massa d’ aria che sale. Condizioni stupende , ma molto pericolose, un errore di valutazione e ti trovi per terra in un attimo, col pericolo di vedere pochissimo attraverso la capottina e con l’ aggiunta di trovare vento rafficato con direzione mutevoli nel fuoricampo. L’ ala bagnata ed un’ aumento del 15% della velocità di stallo rendono estremamente pericoloso un fuoricampo sotto la pioggia.
Per fare un breve riassunto con la pioggia non si vola, si scappa.
Ma cosa succederà nei bassi strati degli F3Kappari ?
Ci tento...
Una pioggia continua ed uniforme suppongo che lasci poco scampo, ma se invece ci sono zone in cui piove forte ( le eviterei in tutti i modi ) ed altre in cui piove meno ... si potrebbero formare quegli scontri di masse d’ aria che potrebbero riservare delle sorprese.
Forse quelle a cui allude Sergio.
Se un sguazzo isolato comprime a terra una grande massa d’ aria, non essendoci la “ gradela “ ad inghiottire il tutto, deve per forza sparare in aria qualcosa, ed allora forza tutti sotto l’ acqua a cercare ascendenze.
Immaginate uno sguazzetto intenso a destra e per par condicio uno a sinistra .... nel centro di tale situazione anche se piove un po' si deve salire per forza ( almeno lo spero).
Gallina
PS: se piove........ con i DLG vado a casa, con l’ aliante ... provo a ritornare a casa.
Ormai vecchiotto con un po' di artrosi sono incompatibile all' umidità in genere.
Vecchio 13 marzo 08, 10:32   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ci tento...
Gallina
Volare sul fronte del temporale era la sfida con i 10 celle da gara....2-3 minuti da brivido...e poi via... e di corsa...
Tornando agli F3K.
La tua ipotesi e' una di quelle che ho fatto anch'io..( tanta acqua viene giu'..tanta aria va su' )....insieme a quella sulla differenze di temperatura del terreno.
Verosimili in quanto il tutto si svolge a quote basse...se vai in alto...ciccia...
Poi leggendo Hoerner, prendere in considerazione la densita' dell'aria (Spry..come la chiama), mi e' sembrato una buona spiegazione.
Forse, come al solito, sono varie le cause (con valenza diversa da luogo a luogo o da momento a momento ) che compongono quel "momento magico" (che non e' continuo ne' garantito).
Certo e' che anch' io (causa una certa data sulla carta di indentita') e' meglio che stia almeno sotto la tettoia...
Sergio
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 gennaio 08 23:33
Sotto Zero Ukkiu Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 dicembre 07 17:54
Uscita straordinaria dopo giorni di pioggia !! valesan Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 37 01 marzo 06 17:52
sotto la piggia team3 Automodellismo 38 12 dicembre 05 13:47
Che rottura questa pioggia ginopilotino Aeromodellismo 3 11 aprile 05 22:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:42.
