| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: roma
| Prova di picchiata e baricentro
Allora, volevo chiedervi un ulteriore chiarimento sulla questione di cui parlavo sabato mattina al campo con Simone e in cui mi perdo chiaramente qualcosa. Il dubbio è basato sulla seguente riflessione: Supponiamo un setup del baricentro tale da consentire di volare in assetto livellato perfettamente orizzontale e con incidenze sia dell'ala che del quota pari a 0. Per quale motivo picchiando il modello questo dovrebbe rimettere semplicemente avanzando il baricentro? Se partendo da tale setup io avanzassi il baricentro, per ottenere lo stesso volo livellato con mantenendo l'incidenza dell'ala pari a 0 rispetto al suolo (si badi bene, non rispetto alla fusoliera) dovrò avere una incidenza negativa del quota che in picchiata, all'aumentare della velocità del modello, si tradurrà in una rimessa dello stesso. In tal senso la prova di picchiata assumerebbe valore solo in relazione alle incidenze. Ma non sarebbe vantaggioso al fine del massimo rendimento avere le incidenze tutte a 0 e settare il baricentro in funzione di ciò, con un assetto quindi sempre uguale indipendentemente dalla velocità del modello? dove mi perdo? ![]() Voglio dire, è vero che spostaando il baricentro alleggerisco anche (o appesantisco) l'elevatore, ma questo non dovrebbe influire sulla traiettoria finchè la sua incidenza ripetto all'ala è pari a 0. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
cosa intendi per assetto? se intendi l'angolo d'attacco (tra ala e vento relativo) non è possibile che non vari al variare della velocità il baricentro arretrato consente un leggero miglioramento dell'efficienza, ma oltre un certo punto si perde la stabilità necessaria a far sì che il modello tenga l'assetto desiderato (senza "infilarsi" o "delfinare")
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
| | #3 (permalink) Top |
Mi riferivo proprio ai famosi disegni di Drela che mostrano la prova della picchiata per determinare il giusto baricentro, indicando che con un baricentro molto arretrato, messo il modello in picchiata questo non tende minimamente a rimettere, mentre con un baricentro giusto si avrebbe una leggerissima auto rimessa a cabrare del modello. Non capisco come ciò possa avvenire. Da quel che intuisco ragionando sono i profili e le incidenze a rendere il modello più o meno sensibile al cambio di assetto al variare della velocità mentre lo spostamento del baricentro non dovrebbe far altro che evidenziare o diminuire tale tendenza. Eppure...sembra che io mi perda qualcosa. Ad esempio il mio Mimi vola direi bene, non ha la coda bassa e l'assetto in volo è buono. E' sì appena critico e vuole essere sempre pilotato per dove ho messo il baricentro, eppure, se voglio ottenere una minima, e dico minima, richiamata senza toccare i comandi dopo una picchiata sono costretto ad avanzare il baricentro parecchio con il risultato di dover dare un pò di cabra nel volo livellato. Ma allora, poichè in picchiata aumento la velocità del modello, non sarà che la richiamata è dovuta a quel pò di cabra settato sul trim piuttosto che all'aver avanzato il baricentro? |
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Andrè.... più il modello è cabrato e più è instabile (mi sembrava d'averti abbastanza rotto le balle ieri...anticipa.....anticipa..... ) e anche reattivo ai comandi (riduci le corse)........ In attesa che qualcuno spieghi meglio la cosa (spostamento del CP in relazione alla velocità ecc....) ti farò lo spannometrico ragionamento che con il peso più avanti sei costretto a trimmare a cabrare e accelerando in picchiata il profondità aumenta autorevolezza e il modello rimette con più decisione viceversa con il baricentro (centro di bilanciamento statico) arretrato........... SERGIOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!! AIUTOOOOOOO!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #5 (permalink) Top | |
ma allora c'ho ragione io!!! Me lo tengo così che va bene, aumento l'esponeziale perchè la corsa è importante mantenerla per avere autorevolezza alle basse velocità e imparo ad anticipare di più. | |
| | #6 (permalink) Top | |
la prova dell'affondata non da indicazioni sul baricentro ma sull'accoppiata baricentro+calettamento (inclusi eventuali trimmaggi) al variare della velocità di volo.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Piuttosto c'e' da verificare se, quando si parla di DL, ci si riferisce a quello geometrico od a quello aerodinamico ![]() Se il modello plana bene (sensibilita' dei comandi a parte) significa che l'ala lavora all'incidenza (reale) giusta e necessaria per il sostentamento.... a quella velocita'. Aumentare quest'ultima significa cambiare qualcosa anche nel downwash e quindi nel DL Se poi la si aumenta con la prova dell'affondata bisognerebbe assicurarsi che il piano di quota sia senza giochi.... e che regga la velocita' senza fare una piega..altrimenti parliamo di aria fritta.Solo il mio pensiero. Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
| | #8 (permalink) Top | |
quanto alla velocità, da quante centinaia di metri la fai sta affondata? non è neanche necessario che sia ripida, basta che faccia accelerare q.b. il modello. anche questo è solo il mio pensiero
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| Bookmarks |
| T-REX 600 N.....in picchiata sbacchetta come fare ??? | speedy | Elimodellismo in Generale | 24 | 05 maggio 08 20:18 |
| picchiata devastante | dundun | Aeromodellismo Principianti | 38 | 31 marzo 07 20:42 |
| Picchiata in avvitamento | claudio476 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 05 aprile 05 13:46 |
| cabrata e picchiata | zorrofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 14 febbraio 05 15:14 |
