Vecchio 29 maggio 09, 22:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da aretusa Visualizza messaggio
Salve, mi trovo in possesso di questo modello da svariati anni, mi fu' dato dall'amico Silvio Magnolato, costruito con le sue manine...e da parecchio tempo che non l'ho uso , anche perche' volevo rifare i pianetti più' leggeri. Ho pensato di utilizzare le ali rifacendo un'altra fusoliera in versione elettrica, ho gia' costruito la fusoliera in polistirolo estruso ricoprendolo in nastro da pacchi, procedimento che adotto sempre nel costruire le fuso con stampo a perdere...spero di essere utile a qualcuno nel riportare in questo post l'intera "operazione" , e di avere dei consigli nel corso dei lavori...
Ciao Giuseppe
Appena hai dei semilavorati, fai delle prove di bilanciamento poichè probabilmente dovrai mettere i/il servo in coda
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 11:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
Data registr.: 25-05-2004
ciao Gian, appena posso faro' delle prove di centratura, mannaggia mi ritrovo con una trave di coda in carbonio che come misura andrebbe bene per un qualsiasi aliante da 1,5m di apertura , pero e' piu' piccola di 15cm di quella del supergee versione f3k...speriamo che il mio spacciatore di fiducia mi possa trovare quanto prima una sezione da canna da pesca adatta...
aretusa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 12:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
potrebbe non essere un problema: 15cm non sono pochi, ma i DLG risultano avere una coda molto più lunga di un aliante tradizionale esclusivamente per tenere dritto il modello al lancio. Tu che non hai questa necessità puoi anche usare un trave più corto, aumentando però le dimensioni dei piani di coda!
Vecchio 30 maggio 09, 14:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
Hai ragione Blinking , pero' mi ritrovo pianetti gia' fatti,vediamo se non trovo,rifaro' i piani di coda più' grandi...
Vecchio 30 maggio 09, 20:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
ho incollato il piano su cui poggera' l'ala, alla fine verra come suo fratello piu' grande , sempre costruito dal sottoscritto...
Vecchio 01 giugno 09, 16:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
questa mattina sono stato fortunato, sono riuscito ha trovare la sezione intermedia di una canna da pesca in carbonio , "ottima" sia nella qualita' che nelle misure...
Vecchio 03 giugno 09, 18:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
a breve riportero' altre foto, ho fatto delle prove di peso e centratura , mannaggia il tubo di carbonio pesa troppo sono costretto ad usare batterie piu' pesanti , ho previsto un peso di 380g, se avessi usato lo stesso tubo del supergee versione lancio a mano, sarei rimasto sui 320g...a questo punto mi chiedo se posso ridurre la lunghezza del tubo "QUANTO"??? senza dover rifare i pianetti che comunque rispettano le misure di DRELA...
Vecchio 03 giugno 09, 19:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
K (Superficie stabilizzatore x Braccio/ Superficie alare x Corda media alare) = 0,45 ~ 0.50
Il braccio lo misuri dal baricentro al 25% del piano di coda.
Di solito i DLG hanno un K intorno a 0,55 ma per un veleggiatore elettrico puoi diminuire.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 19:19   #19 (permalink)  Top
se i pianetti sono quelli di drela non accorcerei di nulla, il K dell'elevatore già di suo non è abbondante (ora non ricordo il valore esatto)
Vecchio 03 giugno 09, 19:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
avete ragione entrambi, ho l'impressione che riducendo la coda di conseguenza devo aumentare sia la superficie dei piani di quota e cosi ci ritroviamo nella stessa situazione...Blinking mi hai fatto venire dei dubbi sul volo del supergee che superato i 300g diventa na chiavica???
Il mio Supergee 2 davide_moretti Categoria F3K 492 05 settembre 08 18:15
Alettoni-Ala Supergee 2 Andrea666 Categoria F3K 8 11 ottobre 07 23:55
Costruzione ala SuperGee II abe77 Categoria F3K 11 22 febbraio 07 16:56
E' nate..! SuperGee "home made"! merengue Aeromodellismo Alianti 32 04 marzo 06 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:50.
