| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-10-2005
Seguirò i tuoi consigli Comunque,se fino ad ora,non ho mai sentito il bisogno dell'equalizzatore misà che con queste 2 ultime arrivate(se saranno recidive),un pensierino ce lo faccio Fulvio p.s. ho avuto anch'io una lipo RCS,ed è stata davvero tostissima!Lo usata infinite volte e poi lo regalata ed ancora prendeva il 90% di carica! | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Come fai a bilanciare a mano? Chiudi il circuito con una resistenza? Cosa usi? Grazie, Michele
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
.....Non dirmi che hai iniziato a volare tanto e parlare poco Tornando a noi:
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
!5 Ohm x il carico... esiste una lampadina da 5 Ohm facile da trovare? Altrimenti devo andare all'elettronica...
| | #15 (permalink) Top | |
In bocca al lupo per gli esami!!! Anche io ne devo dare uno ora e uno a settembre, e poi questa estate mi tocca lo stage...
| | #16 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Stage? Dove lo fai? L'argomento mi interessa dato che devo farne uno per obbligatoriamente. Ci possiamo anche sentire via mail!
| | #17 (permalink) Top |
Un'ultima cosa,vorrei capire Ho scaricato le lipo,finalmente sotto il modello,come prevedibile,si sono (leggermente) sbilanciate nella scarica,nell'ordine dell' 0.10\0.15V. Monitorandole continuamente,ho voluto provare a ricaricarle senza bilanciare. Nel corso della ricarica,si sono bilanciate da sole,entrambi i pacchi 4.17\4.17\4.17 Com'e possibile? Fulvio |
| | #18 (permalink) Top | |
| | #19 (permalink) Top | |
Al 99%,allora,c'è un po troppa tolleranza tra la capacità della tre celle,questo si vede soprattutto nella scarica,con la conseguente sbilanciatura. Si,il mio tester rileva fino al 1\100 di V,penso più che soddisfacente per questo tipo di rilevazioni. Grazie ancora Fulvio | |
| | #20 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| sarà possibile? | dragonball | Elimodellismo Principianti | 11 | 19 ottobre 07 18:02 |
| ci sarà? | mosca | Incontri Modellistici | 0 | 26 settembre 07 21:02 |
| JET MAN: sarà depron? | angelo.p | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 05 febbraio 07 23:33 |
| sarà una follia? | Avistar | Aeromodellismo Alianti | 31 | 12 novembre 06 21:05 |
