Originalmente inviato da Entropia CIao Miky!
Come fai a bilanciare a mano? Chiudi il circuito con una resistenza? Cosa usi?
Grazie,
Michele |
Ciao!! E' un po' che non ti leggo
.....Non dirmi che hai iniziato a volare tanto e parlare poco
Tornando a noi:
- Se ho a che fare con celle st***ze che si sbilanciano scaricandosi allora, dopo averle utilizzate, le scarico ulteriormente una ad una con un carico resistivo da 5ohm e 10watt (circa 700mA di corrente) fino a che raggiungono una tensione di 3.3Volt.
- Se invece le celle non sono bastard inside e so che si mantengono sempre bilanciate, allora le attacco semplicemente al CB una ad una, impostando una corrente bassa (0.1Amp) e interrompo la carica singola appena ognuna raggiunge un certo voltaggio. Poi continuo a caricare normalmente....
