Originalmente inviato da Fulvio76 Ciao,anch'io ho pensato alla prima ipotesi,quindi,son fortunato,teoricamente non devo stare sempre lì a bilanciare ad ogni carica.
Al 99%,allora,c'è un po troppa tolleranza tra la capacità della tre celle,questo si vede soprattutto nella scarica,con la conseguente sbilanciatura.
Si,il mio tester rileva fino al 1\100 di V,penso più che soddisfacente per questo tipo di rilevazioni.
Grazie ancora
Fulvio |
Non mi preoccuperei più di tanto. Comunque evita di far intervenire il cut-off e, specie se le hai scaricate più del dovuto, ricontrolla il voltaggio delle celle durante la carica, specie quando il pacco è a circa 12.00 Volt. Se sono bilanciate vai tranquillo, altrimenti bilanciale e termina la carica...
