Originalmente inviato da MikyFly Possibilissimo: - o semplicemente non si sono sbilanciate, in quanto hai celle leggermente dissimili nelle prestazioni, con le celle che si scaricano di più che hanno qualche mA di capacità in meno, e quindi ricaricandole ritornano normali
- oppure in realtà lo sbilanciamento c'è ancora, ma quando sono cariche la differenza di potenziale si riduce molto, e quindi magari il tuo tester, che da quello che ho capito è preciso fino al centesimo di volt, non lo rileva.
Ciao,anch'io ho pensato alla prima ipotesi,quindi,son fortunato,teoricamente non devo stare sempre lì a bilanciare ad ogni carica.
Al 99%,allora,c'è un po troppa tolleranza tra la capacità della tre celle,questo si vede soprattutto nella scarica,con la conseguente sbilanciatura.
Si,il mio tester rileva fino al 1\100 di V,penso più che soddisfacente per questo tipo di rilevazioni.
Grazie ancora
Fulvio
