Vecchio 16 dicembre 08, 17:45   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ciao Fabio , bello il Minimoa natalizio, eh?
Sono d'accordo con quanto dici: solo sul punto evidenziato il mio parere è diverso.
Usare la tensione nominale significa non sapere i valori reali di potenza necessaria: occorre usare, per avere un parametro certo, la tensione massima raggiunta durante il periodo di carica a correnre costante, cioè 4,2 Volt.
La differenza è significativa: 5,1 x 8,4 = 42,84 Watt rispetto a 36,7 che corrispondono ad una potenza maggiore del 17% circa.
Come sempre hai ragione, la tensione nominale non va bene per il motivo che hai spiegato, ho risposto di fretta e mi sono infrenato da solo , più che altro, per quel poco che so, cercavo di far capire a xxleonardoxx alcune cose e farlo riflettere su quali siano le sue reali esigenze. Secondo il mio modesto parere prima di "fare la spesa" sarebbe opportuno avesse più chiari alcuni concetti, dal come "trattare" le batterie (leggesi correnti di carica ma non solo), cosa significano e cosa comportano le varie sigle ed il significato dei valori in gioco (capacità, tensione, potenza, C ecc. ecc.) oltre al fatto di riflettere sull'effettiva esigenza/opportunità di usare cariche alte per avere tempi brevi.
Ciao ed auguri se non ci risentiamo.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 08, 18:19   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2008
Residenza: napoli
grazie a tutti per le spiegazioni e grazie a "ilsindaco66" sei stato molto chiaro!!
quindi detto questo, mettiamo che io voglia caricare il pacco lentamente, anche in 10 ore o +, visto che poi avrò 4 pacchi batteria. ora, quello che vorrei sapere, mi conviene prendere questo caricatore in ogetto, o mi conviene prendere 2 carichini "Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore " a 95euro l'uno da jonathan?
datemi quest'ultimo consiglio per favore, tanto ormai avete capito quel che ho, e cosa mi serve fare.
l'alc8500 jonathan non ce l'ha disponibile, mentre i 2 carichini ce li ha, ad andrei io di persona a prenderli visto che sta a 25 km da casa mia.
però il compact duo, non ha il programma di rigenazione, il test, ed altre cose varie. che dite, quale mi conviene prendere??
tenendo presente che: in ogni caso, dovrò fare un ordine su modelsport.uk per prendere le orion 5100, che jonathan non ha.
grazie infinite per la vostra pazienza, sapete com'è, è la mia prima macchina seria(per seria intendo "non giocattolo"), ed un pò di fretta a fare le cose c'è sempre
un ultima domanda, se invece mi tenessi il mio carichino 12v e gli comprassi un alimentatore? però il mio a volte non carica al max, o non carica proprio una delle batterie, senza alcun avviso, non è che poi questo difetto può farlo anche un carichino "serio" cioè dicendomi che la batt è carica ed invece no?!
Ultima modifica di xxleonardoxx : 16 dicembre 08 alle ore 18:27
xxleonardoxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 14:12   #33 (permalink)  Top
Residenza: napoli
non risponde + nessuno?
Vecchio 18 dicembre 08, 13:54   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Berna
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Reggio Emilia
Per la tua ultima preoccupazione la risposta è no, un caricatore serio come quello di cui stiamo parlando a fine carica ti dice quanti mAh hanno preso le batterie che tu hai messo a caricare quindi sai perfettamente valutare volta per volta lo stato delle tue batterie.
Personalmente propendo per l'ALC ne possiedo uno e sono veramente stracontento, un'amico ne ha appena aquistato uno e mi ha confermato che nella sua lunga esperienza di "elettricaro" è il migliore strumento di carica che abbia mai usato...
Per contro ti posso dire che ha senso se lo interfacci al PC in caso contrario l'utilizzo è un pò macchinoso.
Ciao Ciao
PS. sinceramente se fossi in te in caso di decisione sui carichini io dirotterei la scelta sul MULTI charger Multiplex... costa un pò meno e mi sembra meglio e ancora di più visto che il dispay fà figo ma per la differenza che c'è si può sorvolare ancora di più mi farei il Robbe - POWER PEAK LIPOLY 300 + EQUALIZZATORE te la cavi con pochi €uri e sò che và molto bene...
Non ho paura di volare.....Ho paura di precipitare!!!!!!
Ultima modifica di Berna : 18 dicembre 08 alle ore 14:04
Berna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 08, 13:58   #35 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Berna Visualizza messaggio
Io lo preso in primis per questo
Vecchio 18 dicembre 08, 14:05   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Berna
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
Quoto assolutamente....
Vecchio 18 dicembre 08, 14:31   #37 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Di contro va detto che non tutti possono/vogliono mettere un PC in laboratorio o tengono il caricabatterie sopra la scrivania di casa, poi ad essere sinceri anche le 4 uscite multiple non è che siano secondarie rispetto al collegamento con il PC ...
Approfitto per una domandina: c'è qualcuno che abbia usato (e quindi verificato l'efficacia) del programma di rigenerazione delle batterie al piombo?
Avrei intenzione di provare con quelle dello scooter ...
Vecchio 19 dicembre 08, 11:27   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Berna
Io ho provato con una batteria di un Quad apparentemente morta.... poi dopo averla rigenerata ho constatato che era effettivamente morta...
Vecchio 19 dicembre 08, 13:15   #39 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Questo fa "ben sperare" davvero .
Leggendo il manuale mi sembrava di aver capito che questa funzione serviva sia per le batterie apparentemente "andate" che per quelle ancora efficienti a cui allungherebbe la vita utile.
La batteria del mio scooter è in questa seconda categoria ma a questo punto non vorrei otteneree l'effetto contrario .
Comunque finito il ciclo è stato lo stesso caricabbatterie a dirti che la tua era irrimediabilmente persa o per lui era tutto OK?
Vecchio 19 dicembre 08, 19:07   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Berna
In realtà già sapevo che era morta ho provato a caricarla con il triton prima... ma il problema non era nel voltaggio che cmq c'era ma nello spunto e in realtà devo anche agguingere che era una di quelle batterie scarsamente utilizzate e per di più aveva già suonato i 5 anni... povera aveva anche ragione lei....
Caricabatterie ROBBE ALC8500 Expert 2 bulugninu Batterie e Caricabatterie 2 19 ottobre 10 09:13
Bilanciatore pacchi Li-Po per Robbe ALC 8500 expert 2 bulugninu Batterie e Caricabatterie 1 19 marzo 08 20:04
Robbe ALC 8500!!! cenciu Batterie e Caricabatterie 6 15 dicembre 07 03:01
CARICABATTERIE Robbe ALC 8500 EXPERT-2 georgete Batterie e Caricabatterie 1 21 dicembre 06 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:19.
