Discussione: Robbe ALC 8500 Expert
Vecchio 16 dicembre 08, 17:45   #31 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ciao Fabio , bello il Minimoa natalizio, eh?
Sono d'accordo con quanto dici: solo sul punto evidenziato il mio parere è diverso.
Usare la tensione nominale significa non sapere i valori reali di potenza necessaria: occorre usare, per avere un parametro certo, la tensione massima raggiunta durante il periodo di carica a correnre costante, cioè 4,2 Volt.
La differenza è significativa: 5,1 x 8,4 = 42,84 Watt rispetto a 36,7 che corrispondono ad una potenza maggiore del 17% circa.
Come sempre hai ragione, la tensione nominale non va bene per il motivo che hai spiegato, ho risposto di fretta e mi sono infrenato da solo , più che altro, per quel poco che so, cercavo di far capire a xxleonardoxx alcune cose e farlo riflettere su quali siano le sue reali esigenze. Secondo il mio modesto parere prima di "fare la spesa" sarebbe opportuno avesse più chiari alcuni concetti, dal come "trattare" le batterie (leggesi correnti di carica ma non solo), cosa significano e cosa comportano le varie sigle ed il significato dei valori in gioco (capacità, tensione, potenza, C ecc. ecc.) oltre al fatto di riflettere sull'effettiva esigenza/opportunità di usare cariche alte per avere tempi brevi.
Ciao ed auguri se non ci risentiamo.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
